Modifica Firmware SAMSUNG
Inserito: (modificato)
Buongiorno, dopo aver effettuato una riparazione di un TV UE40EH6030 consistente nella sostituzione della MAIN Board BN94-05875Y (BN41-01894A) IL TV FUNZIONA MA HA PROBLEMI DI sw/fw.
In sostanza il TV NON mi dà la possibilità di selezionare LCN e la sintonia dei canali fornisce una lista che parte dal programma 631 in poi. Leggendo in rete sembra che I TV Europa, e quindi equipaggiati con relativa MAIN siano diversi nel FW da quelli destinati all'Italia.
Ora penso che sia possibile installare il FW corretto ma non trovo nè il FW corretto nè la procedura.
Mi potete aiutare?
Saluti a tutti voi
buongiorno, prova a settare la lingua italiana e il paese Grecia
francesco
Ho provato con lingua E paese grecia e non ha funzionato. Comunque provo senz'altro e riferisco.
Ciao, allora la situazione è questa:
ho fatto un reset ai valori di fabbrica, poi mi ha chiesto la LINGUA ed ho dato italiano, poi mi ha chiesto LAN e l'ho saltata poi mi ha chiesto se volevo sintonizzare e l'ho fatto. Qui si può scegliere AUTOMATICO e ti fa scegliere ora se analogico o digitale ecc MA NON LA NAZIONE.
L'unico posto dove ho trovato una scelta riguardo al paese è se si fa una ricerca sull'analogico.
Quindi ho lanciato e come al solito ha trovato la schifezza.
Prova a fare un aggiornamento firmware scaricando quello per l'Italia. Con LG la cosa ha avuto successo (me ne capitò una con firmware destinato all'est europa, quindi senza l'Italia tra i paesi e soprattutto senza LCN).
Tentare non nuoce.
Sul sito ufficiale trovo 2 file di firmware per il:   UE40EH6030W
1)
 Upgrade File(USB type)
All OS, 62.03 MB, exe, MULTI LANGUAGE
Versione : 1017.0
2014.01.15
2)
All OS, 6.76 MB, zip, MULTI LANGUAGE
Versione : E-Manual update for italy
2013.04.17
Come puoi vedere il primo è grande 62,03MB ed è un .exe quindi potrebbe essere il FW mentre il secondo, andando sul ?, dice che dovrebbe essere solo l'e-manual e quindi non dovrebbe essere il FW.
Il primo file comunque è quello presente sul tv, quindi è aggiornato.
Magari dico una scemata, e se il firmware e' unico e le impostazioni specifiche per regione vengono impostate nel service?
La tua supposizione potrebbe essere vera; corro al tv e provo!............
......... CENTRO!
davp sei un grande!
Oggi è buona giornata (ho fatto la schedina, non si sa mai), stamattina ho aiutato  amici con problemi su una caldaia-stiro Polti e una macchina caffè e ora ho ricevuto dal forum due toste soluzioni, su un lettore dvd (LUIGI) e questa (davp). Se esistono ancora momenti in cui uno si sente gratificato questo è uno di questi.
Grazie davp.
P.S. magari andrebe messo in evidenza nei guasti risolti.
Puoi dire se ti ricordi piu o meno quale opzione hai cambiato, per chi avra' il tuo stesso problema?
Comunque mi era venuta gia' in mente l'altra volta che ho letto il tuo altro thread, non so perche' non l'ho detto prima...
Modificato: da davp
Non preoccuparti, tutto è bene ciò che finisce bene!
Allora cerco di spiegare ciò che ho fatto: sono esntrato nel service con
1) INFO ------> MENU -----> MUTE -----> ON (da tv spenta)
2) OPTION
3) Local Set
4) EU_ITALY
5) Exit
Spento e riacceso et voilà. Aggiungo un grazie a tutti, davp in primis.
Modificato: da ceio1960
