Impianto TV-SAT con un solo cavo
Pio982
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum e non tanto esperto del settore. Il mio problema è il seguente:
Ho un impianto tv così composto: il cavo dell'antenna entra in casa va in un partitore della FRACARRO a 8 uscite e da qui alle prese tv.
Ora devo integrare l'impianto TV con quello SAT ma non posso passare altri cavi. Ho provato con un mix/demix  a collegare le due antenne
e all'unico cavo che entra in casa e a dividere dinuovo il segnale con un altro mix/demix vicino a una delle 8 prese, il risultato è che il segnale TV mi arriva a tutte le stanze, ma il
SAT non funziona. Vorrei avere la doppia presa in ogni stanza, anche se ho solo un decoder SKY HD in casa, cosa posso fare?
P.S. ho un LNB universale ad una sola uscita.
Link al commento
Condividi su altri siti
L' impianto terrestre è passivo?
Se sì, fai una prova. Togli provvisoriamente il partitore e ci metti un giunto e ci colleghi il cavo di una sola presa.
Li ci colleghi il demix e vedi se così il sat funziona.
Link al commento
si, se elimino il partitore e utilizzo il demix su una sola uscita il sat funziona. Quindi cosa mi suggerisce di fare devo cambiare partitore? O devo cambiare lnb?
Link al commento
Ma quanto cavo c'è più o meno dalla parabola alle prese?  Dalla parabola al partitore circa 20 mt, da qui alle prese dai 10 ai 20 mt.
Le prese che tipo si prese sono? Le prese sono normali prese tv dell bticino, montate su una 503 dedicata, quindi ho altri due spazi vuoti, volevo mettere il demix nella 503, lasciare la presa tv e aggiungere una presa sat.
Che cavo hai utilizzato? Coassiale 5mm
Quando feci l'impianto, non pensavo minimamente di installare una parabola, così mi dedicai solo all'antenna TV, in realtà ho fatto un impianto a parte da quello elettrico, ogni presa alla sua 503 dedicata e il suo corrugato da 16, quindi teoricamente avrei tutto lo spazio per una nuova linea dedicata al SAT, il problema che
ho controsoffittato tutta casa, quindi per accedere alle linee dovrei rompere il cartongesso, (lavori finiti 5 mesi fa, sposato da meno di 3, se tocco il cartongesso devo trovare subito un buon divorzista ;)). Ho accesso solo al partitore posizionato in una cassetta di derivazione sotto il cartongesso.
Mi spiegate cosa significa impianto passivo e cosa fa un partitore con passaggio di cc su tutte le uscite
Se questo partitore, risolve il mio problema, indicatemi il modello da comprare.
Grazie a tutti.
Link al commento
Scrivi qui la sigla del partitore che è montato così evitiamo incomprensioni.
Per impianto passivo, si intende che non c'è amplificatore e quindi alimentatore.
Ciò significa che dall' antenna il cavo scenda senza passare per l' alimentatore.
Nella cassetta dove c'è il partitore, c'è qualche altro componente dell' imianto tv, magari collegato alla 220V?
Link al commento
No, oltre al partitore non c'è più niente. Stasero posto il modello esatto del partitore, ricordo solo che è della Fracarro c'è un'entrata e 8 uscite e su ogni uscita è scritto 25dba. Comunque l'impianto è costituito dall'antenna tv tradizionale, la parabola e il partitore, non vi è nessun amplificatore e nessun componente alimentato.
Ho provato a collegare subito dopo l'ottica della parabola un amplificatore in linea (senza alimentazione) ma con nessun risultato e quindi l'ho tolto.
Link al commento
io pero' sono curioso di capire come fa a funzionare attaccato all'antenna nuda senza centralina...
ho una villetta con 3 prese 3 una di seguito all'altra ma se stacco la spina dell'alimentatore non funziona mica...
Link al commento
ci sono anche zone dove i segnali sono buoni, e con una discreta antenna si ottengono valori più che ottimi!
e grazie... :wallbash:
Link al commento
Vinlo buongiorno, ho comprato il PA8 e montato al posto del derivatore che avevo, problema risolto, ora mi arrivano entrambi i segnali
su tutte le prese. Grazie mille.
Link al commento
Dipende tutto dal segnale in arrivo. Io a Roma c'entro ho un impianto misto TV-SAT con ben  7 prese tutte miste tutto cablato con cavo classe A FR e ho il segnale terrestre con valori quasi vicini al 90% il SAT invece inizialmente avevo (prendendo come riferimento il my sky) ottima qualità ma segnale bassino risolto il tutto con un alimentatore passante/passivo sul singolo cavo SAT :)
Ci sono zone in Italia dove invece ti confermo che il segnale arrivando già debole in antenna già con 2-3 prese devi mettere un alimentatore.
Link al commento
