windows 10
ragazzi ho testato che tia portal v13 sp1 update 4 non gira con Windows 10 sapreste dirmi se ci sarà un aggiornamento in riguardo?
Ciao,
di aggiornamenti ce ne saranno, quasi di sicuro, magari non nell'immediato, ma ci saranno.
Qui Dott. Cicala ha scritto che, dopo l'aggiornamento a Windows 10 da Windows 8.1, il TIA V13 gli funziona ancora ...
Certo che funziona! Ci lavoro da giorni sia sul plc che su hmi e incredibilmente non si è mai inchiodato:blink:
Ciao , penso che la nuova versione di windows sia troppo giovane per usarla in ambiente lavorativo .....  anche perché negli ultimi anni la microsoft ha sfornato sistemi operativi a dir poco abominevoli ....vedi vista e anche windows 8 non mi sembra un granché , xp e windows 7 hanno raggiunto un buon livello di affidabilità  , avevo e ho ancora un vecchio sony vaio  (avra una dozzina di anni) con installato xp pro ed e stato un ottimo acquisto ...mai un problema , sempre rapido nell'avvio del sistema operativo e delle applicazioni ( autocad , step7 , cxone ecc..ecc) logicamente non ho mai installato porcheria  e lo uso solamente con applicazioni lavorative . Negli ultimi due anni  ho lavorato con un pc con windows 8 e poi 8.1  ma non e il massimo dell'affidabilità (parere mio)
Ad aprile visto l'ottima offerta di siemens ho acquistato il pg , windows 7 ultimate  , tia portal , step7 , ho aggiunto altri programmi tipo cxone , logiclab , wintek , pacchetto office , autocad , e altri applicativi ,  si avvia in un attimo e non mi ha ancora dato nessun tipo di problema
E ME VENIVA FUORI UN MESSAGGIO DI DRIVER MANCANTI SONO DOVUTO RITORNARE A W 8.1 CHE PER FORTUNA SI E' POTUTO  FARE
ADESSO NON RICORDO BENE MA L'ERRORE SI PRESENTAVA AL MOMENTO DI CARICARE I PROGETTI NELLE CPU
Modificato: da marmoffa
