angeloPLC Inserito: 14 settembre 2015 Segnala Inserito: 14 settembre 2015 Buonasera a tutti.Sono alle prese con un vecchio cavo MT (20kv) a conduttore rigido e unico, del tipo che si collegava con dei capicorda che si stringono con una ghiera (anni 60-70??). Ora dovendolo sostituire il problema è che tipo di capicorda uso? Da un sezionatore parte un tondino in rame che dopo le curve di salita-discesa termina su un isolatore dove è montato una sorta di tee a doppia ghiera (una su e una giu) dalla quale parte il cavo in oggetto. Uso un capicorda a morsetto sul cavo rigido e un capicorda classico sul nuovo cavo e li tengo insieme con un bullone?? Ho visto anche dei capicorda a codolo, possono andare bene al caso mio?? Cosa mi consigliate?Spero di essere stato chiaro, una foto avrebbe reso meglio l'idea ma non sono riuscito a farla....
gufo2 Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 Ma il cavo viene ancora usato per media tensione e quindi all'interno di una cabina di trasformazione? Di che sezione stiamo parlando? perchè mi suona strano che sia a conduttore unico rigido. Comunque se così fosse, non è la scelta del capocorda il problema ma la terminazione ad estrusione del cavo che deve rispondere a precisi requisiti e realizzato a regola d'arte con apposito materiale.
Adelino Rossi Inserita: 14 settembre 2015 Segnala Inserita: 14 settembre 2015 20kv è una tensione decisamente ostica, senza foto è un problema esprimere qualsiasi opinione.
angeloPLC Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 Nella foto posto un raccordo simile (più piccolo) a quello in oggetto. Devo collegare un cavo RG7H1M1 da 1x95mmq dove ho scritto Utenza. Come mi consigliate di fare?? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 25 settembre 2015 Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Mamma mia.... la nostra cabina primaria era piena di queste giunte, un capolavoro.....restavo incantato tutte le volte che c'era da entrare a fare manovre.Un giorno si è presentato lo stesso tuo problema, abbiamo risolto con un tre di questi per ogni frusta, alla distanza di qualche centimetro l'uno dall'altro e ricoperto con del termorestringente. Abbiamo fissato un collare all'isolatore e abbiamo fissato il cavo al collare....... L'accrocchio (che doveva essere provvisorio) è diventato definitivo per almeno una decina di anni!
angeloPLC Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Grazie mille Maurizio Colombi, quindi sul cavo non avete messo nessun capicorda? ENEL non ha fatto storie?
Maurizio Colombi Inserita: 25 settembre 2015 Segnala Inserita: 25 settembre 2015 ENEL non ha fatto storie?E per quale motivo? Dovevano venire loro a risolvere il problema in modo diverso!
del_user_155042 Inserita: 26 settembre 2015 Segnala Inserita: 26 settembre 2015 Come mi consigliate di fare??chiamare un idraulico ..
