virgo_61 Inserito: 14 settembre 2015 Segnala Inserito: 14 settembre 2015 Buona sera amici del forum, ho questa autoradio, che non accende infatti collegandola all'alimentatore da banco, e premendo il tasto SRC sul frontalino non da segni di vita, quindi ho misurato le tensioni su ic1 (microprocessore) che risultano:PIN2= 5V PIN23=5V PIN42,43,44=5V PIN63=5VInoltre su ic 3 power supply:PIN5=5,7V PIN7=14V mentre sui pin 1,2,3,4 misuro 0v che da come interpreto lo schema dovrebbero essere 5v per logica alta e 0v per logica bassa, mentre sul pin 4 dovrebbero essere 11v logica alta, 0v logica bassa. Volevo capire il meccanismo che si innesca premendo il tasto SRC cioè accendendo l'autoradio,è il microprocessore presente sul frontalino della radio a comandare logica alta o logica bassa? gentilmente potreste descrivermi il funzionamento dell'on-off della radio? in attesa saluti schema.pdf
