pedersen Inserito: 26 settembre 2007 Segnala Inserito: 26 settembre 2007 esistono dei motori che vanno oltre i 3000 giri a minuto?per esempio 5.000, 10.000 ecc ecc ?
kamikaze Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 esistono dei motori che vanno oltre i 3000 giri a minuto?per esempio 5.000, 10.000 ecc ecc ?Parlando dei motori elettrici, a cui credo ti riferisca, citando 3000 giri, bisogna dire che i comuni motori sincroni ed asincroni , hanno la loro velocita' massima cioe' di sincronismo , legata alla frequenza di alimentazione (massimo 50Hz in rete distibuzione) ed alle coppie polari , minimo 1, da qui si ricava il famoso 3000 giri per il motore a 2 poli.Velocita' maggiori , si possono raggiunger solo aumentando la frequenza di alimentazione , tramite variatori elettronici ma dubito fino a 10000 giri , perche vorrebbe dire piu' del triplo della nominale con conseguenze sulla meccanica e il rendimento del motore:o Velocita maggiori nei motri , si raggiungono usando motori in corrente continua , e con motori brushless , che alla fine "stringi stringi" li puoi paragonare a dei motori sincroni , pilotati da dispositivi elettronici.Se esistessero altri motori con le prestazioni che chiedi non so' , sarei curioso anche io di saperlo.CiaoIvan
Paolo Cattani Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Certo che esistono: una turbina a gas, ad esempio, può superare i 100.000. Oppure stai parlando di motori elettrici?Il motore di un trapanino da modellista arriva agevolmente a diecimila giri.Se invece, tramite un inverter, vuoi pilotare un motore asincrono trifase da 10 kW a due poli a 500 Hz (quindi a 30.000 giri/min), assicurati di farlo in una casa non tua, e di allontanarti almeno di due km . Le schegge non dovrebbero essere mortali, a quella distanza.
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Ci sono dei servomotori per mandrini che superano i 10.000 rpm
pedersen Inserita: 27 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Oppure stai parlando di motori elettrici?si parlavo di motori elettricia quanti giri possono arrivare quelli a corrente continua?
adross Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Io nel passato ho lavorato con macchine di avvolgimento per fili da tessitura.I motori elettrici comandati da inverter che azionavano i rulli degli avvolgitori lavoravano a 15000 giri.
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 quanti giri possono arrivare quelli a corrente continua?Dipende molto dalle dimensioni. I limiti di velocità dipendono essenzialmente dai cuscinetti dell'albero motore e dagli avvolgimenti del rotore. Oltre una certa velocità i cuscinetti grippano; oggi sono disponibili cuscinetti che possono superare alcune decine di migliaia di rpm.C'è da considerare l'effetto della forza centrifuga sugli avvolgimenti del rotore e questo è il principale limite alla velocità angolare massima. I grossi motori, quelli da parecchie decine di kW, difficilmente raggiungono i 1000 rpm, mentre i piccoli servomotori superano agevolmente i 10.000 rpm.
omaccio Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Ciao ma la tua è una semplice curiosità oppure hai bisogno di un determinato motore per una determinata applicazione? Ti chiedo questo perchè potremmo continuare a oparlare per ore di motori e loro giri ma se sappiamo qualcosa in + allora potremmo darti le risposte che cerchi!
Paolo Cattani Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Il motorino TopSpeed della Tamiya arriva a 125.000 giri, ed è un normalissimo motorino per macchinine. Probabilmente ci sono motori per trapani da dentista che raggiungono i 400.000 giri.Fai domande strane, pedersen.... non si capisce dove vuoi arrivare.
Livio Orsini Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Fai domande strane, pedersen.... non si capisce dove vuoi arrivare.Paolo se leggi tutte le discussioni di pedersen capisci che sta cercando di farsi una cultura sui motori elettrici ; solo che lofa molto disordinatamente
pedersen Inserita: 27 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2007 c'e' qualcosa che posso leggere? tipo un libro?
pedersen Inserita: 27 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Il motorino TopSpeed della Tamiya arriva a 125.000 giri, ed è un normalissimo motorino per macchinine. Probabilmente ci sono motori per trapani da dentista che raggiungono i 400.000 giri.ma sono solo motori "piccoli" ad arrivare a questi giri?esistono motori grossi (per esempio 50-100 kw) che raggiungono un alto numero di giri?
madak Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Probabilmente ci sono motori per trapani da dentista che raggiungono i 400.000 giri.sono però a turbina.
kamikaze Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 Beh! adesso si arriva a velocita' insusitate.... Caro pedersen, non prendermi per un troglodita , se non ho citato motori a turbina o motori servopilotati da 15000 RPM che se magari gli metti un bel variatore di velocita' in asse ,rapporto 1/2 arrivi a 300000 RPM Sempre restando nel campo del motore "elettrico", quindi non a gas , aria compressa, o chissacosa in sotanza il motore elettrico, cioe' la macchina elettrica pura , risponde a leggi fisiche ben determinate che poi con l'intervento di alterazioni esterne come ad esempio la variazione della frequenza , riescono a raggiungere prestazioni mirabolanti.Come diceva saggiamente Livio, per ogni sua applicazione vengono fatte le dovute considerazioni in funzione della velocita' del motore, dove in genere , gli ostacoli maggiori sono dati dall'usura meccanica.CiaoIvan
Paolo Cattani Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 sono però a turbina. No, parlo di motori elettrici.ma sono solo motori "piccoli" ad arrivare a questi giri?esistono motori grossi (per esempio 50-100 kw) che raggiungono un alto numero di giri?Certo, forse si potrebbe fare (i supervolani girano ad alta velocità, ad esempio).... ma.... perchè dovrebbero farli? Se non c'è una specifica esigenza, perchè fare un motore che gira così veloce? E non usare invece un motore commerciale che costa meno? Oppure usare una moltiplica ad ingranaggi, pulegge o altro?Un motore di quella taglia, a quella velocità, avrebbe problemi enormi di meccanica, la forza centrifuga lo disintegrerebbe ( un rotore di 50 kg, a quella velocità, fa l'effetto di una bomba), ci vorrebbero cuscinetti speciali in grado di reggere i carichi e la velocità, lubrificanti speciali etc... e cosa dovrebbe poi comandare, questo motore? Una mola? La quale avrebbe gli stessi problemi? Quale impasto di mola può reggere una simile forza centrifuga? O una punta da trapano? Quale punta da trapano ha bisogno di 50 kW? a 30000 giri, poi....Tutto si può fare, ma solo se serve. I motori elettrici seguono ach'essi questa regola.
Mario Maggi Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 Confermo quanto detto da Paolo Cattani, e aggiungo che conosco produttori di motori elettrici speciali da 1 kW a 450.000 rpm2500 kW a 23.000 rpm 0 kW a 0 rpm (ma con coppia elevatissima)In mezzo c'e' di tutto. CiaoMario
Del_user_23717 Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 0 kW a 0 rpm (ma con coppia elevatissima)Mario, questo si che è un motore ad elevata efficienza !
oo_Blade_oo Inserita: 15 ottobre 2007 Segnala Inserita: 15 ottobre 2007 Mario, questo si che è un motore ad elevata efficienza !Magari è un torque da paura che rigira anche le montagne!
pedersen Inserita: 16 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2007 Confermo quanto detto da Paolo Cattani, e aggiungo che conosco produttori di motori elettrici speciali dapotresti fare qualche nome?
pedersen Inserita: 31 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 quindi, c'e' qualcosa di economico (qualche centinaio di euro) per avere un qualcosa che gira ad es. a 300mila giri?
Mario Maggi Inserita: 31 ottobre 2007 Segnala Inserita: 31 ottobre 2007 quindi, c'e' qualcosa di economico (qualche centinaio di euro) per avere un qualcosa che gira ad es. a 300mila giri?certamente no. L'alta velocita' si paga e molto, giustamente. Chi ha raggiunto risultati tecnologici che altri se li sognano, ha anche investito tanto in ricerca e sviluppo. Ciao Mario
pedersen Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 e con sistemi tipo accoppiamento di pulegge di diametro diverso, rotismi ecc ecc che velocita' si possono raggiungere senza troppe difficolta e senza troppe spese?
Mario Maggi Inserita: 1 novembre 2007 Segnala Inserita: 1 novembre 2007 28147,12 giri al minuto, +/- 46.000 pedersen, a domanda troppo vaga, risposta vago/precisa, non potrei fare diversamente. Date i dati! CiaoMario
pedersen Inserita: 2 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2007 facciamo un esempio praticose prendo un cdrom e lo infilo in un comune lettore cdquanti giri fa?ho letto che un lettore cd 48x fa girare il disco a 24.000 RPM..prendiamolo per verocosa succederebbe se anziche' girare a 24mila giri girasse invece a 240mila giri/min?probabilmente il cd si disintegrerebbeokquindi metterei un motore (o motorino o quello che serve) in un armadio blindato; da fuori premo un interruttore e voila' il cd e' in frantumicosa mi serve per poter realizzare questo?basta un comune motore 2800rpm o ci vuole altro? se si, cosa devo comprare?
