turbolance Inserito: 14 settembre 2015 Segnala Inserito: 14 settembre 2015 ciao a tutti ragazzi ho installato un condizionatore con macchina esterna più alta dello split interno facendo una Specie di sifone per cercare di non mandare olio allo split interno, però, siccome non ha mai funzionato ho dovuto sostituirlo e nel smontarlo ho visto che fuoriusciva del l'olio dai tubi dello split interno. Ho comunque installato il tutto ed ora funziona regolarmente, secondo voi l'olio non doveva esserci? Potrebbe creare problemi in futuro?
Erikle Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Inserita: 15 settembre 2015 la funzione dei sifoni non è eattamente quella..comunque non dovresti avere problemi
turbolance Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Grazie per la risposta ma visto che si parla di non mandare olio allo split interno perché non dovrei avere problemi? Giusto per informazione...
Frigorista modena Inserita: 16 settembre 2015 Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Effettivamente l'olio negli scambiatori, ossia evaporatore e condensatore, non è molto gradito in quanto crea un velo nei tubi che peggiora lo scambio termico, cioè di per se non è dannoso per l'impianto ma solo per l'efficienza, posto che comunque bisognerebbe che tornasse al compressore perché teoricamente potrebbe rimanere con poco olio e grippare.
Erikle Inserita: 16 settembre 2015 Segnala Inserita: 16 settembre 2015 nelle macchine in cui non viene previsto un separatore di olio parte dell'olio gira per l'impiantoLo scopo dei sifoni è di agevolare il ritorno dell'olio al compressore l'unico che ha bisogno dell'olioQuindi i sifoni servono per permettere all'olio di RITORNARE al compressore per questo si fanno sul tubo del gas quando l'unità esterna è più in alto di quella interna
