Toshiba 48l5445dg led stand by spento
AntonioAnna Illicito
Ciao a tutti e grazie in anticipo ho un tv led toshiba monta una scheda di alimentazione vestel 17ips20 mancano i 12v che escono dallo spinotto nero in alto a destra che vanno alla Main bordo mi potete aiutare grazie
questo è lo schema,premi get manual in basso quando appare al posto di processing.
Verifica come vengono generate le tensioni,spesso dopo in comando PS-ON dalla main
Quello che non viene generato sono le tensioni sul secondario dell' alimentazione
con lo schema puoi ragionarci su
Se possibile guidarti passo passo sono alle prime armi grazie
Se vuoi ti invio qualche altra foto
no,scarico lo schema e provo a ragionarci,appena posso
Ciao ho notato che su entrambi i trasformatori sul primario arrivano 328 v- e sui secondari 0 v-
certo,se lo switch è bloccato o guasto sul secondario non si induce alcunchè
Ma può essere bloccato da un componente post
Se si quale pensi possa essere in quando qualunque cosa misuro mi indica 0 e poi è possibile che entrambi sono rotti
verifica diodi e mosfet.Ho dato un'occhiata allo schema,abbastanza complesso e difficile da seguire,sembra il gioco dell'oca,continui rimandi ad altri punti del circuito..una vera ..turcata...
Se non ne vieni a capo cambia tutta la scheda,sempre dopo aver verificato che il comando ON dalla main arrivi e ci sia la tensione di stand-by
Non c'è tensione i diodi sono buoni già verificati la scheda mi hanno detto che se non coincide il codice a barre non funziona infatti o visto che ci sono parecchie 17ips20 ma cambiano il codice e il prezzo
