piduttis Inserito: 15 settembre 2015 Segnala Inserito: 15 settembre 2015 Salve,Vorrei sottoporvi un quesito :Posseggo un programmatore settimanale a 2 canali alimentato a 220 volt. La sua sigla èTH-8572. Il programmatore funziona correttamente nel senso che i relè delle due uscite si aprono e si chiudono regolarmente in funzione alla programmazione impostata.Il problema è che quando collego il programmatore alla tensione di rete il display diventa tutto nero, ovvero tutti i segmenti che compongono i numeri e le figure del display sono completamente nere. In questo modo non riesco a capire l'ora il giorno e tutte le fasi di programmazione in quanto non si riesce a distinguere i numeri.Come noterete dalla foto se il programmatore è scollegato dalla rete il display è chiaro e preciso in quanto funziona con la batteria tampone ma dal momento in cui lo collego alla rete tutti i segmenti del display si accendono.Qualcuno sa quale soluzione trovare?Potrebbe essere qualche condensatore che non fa più il suo lavoro?Grazie mille per chi volesse aiutarmi saluti Michele
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Inserita: 15 settembre 2015 Prima di tutto bisogna verificare che la rete sia connessa in modo corretto.Da quanto scrivi potrebbe essere, se il collegamento è eseguito correttamente, un eccessivo ripple o disturbi indotti dalla rete., perchè semprerebbe che il processore interno non segua più la programamzione in modo corretto.
