meda75 Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Inserito: 27 settembre 2007 Ciao,ho dei motori in media tensione , devo diagnosticare la temperatura dei bearing (lato drive e non-drive) e la t° degli avvolgimenti.Qualcuno ha sottomano uno schema di collegamento?i codici dei motori Siemens:MOTORE 6300V/3PH/50HZ 450KW 1LA4400-6AN90 MOTORE 6300V/3PH/50HZ 1000KW 1LA4502-6CN90 MOTORE 6300V/3PH/50HZ 355KW 1LA4402-8AN90 MOTORE 6300V/3PH/50HZ 650KW 1LA4450-6AN90 Nel PLC uso scheda Siemens 6ES7 331-1KF01-0AB0.Come collego una PT100 a 2 fili sulla scheda (M+,M-,S)? devo ponticellare M- e S? Grazie
