umberto66 Inserito: 15 settembre 2015 Segnala Inserito: 15 settembre 2015 salve a tutti,posseggo un monitor da riparare che dopo circa 20 secondi(la prima volta, poi sempre meno)le lampade si spengono.ho un dubbio sulle lampade ma non so come si fa a togliere la protezione sull'alimentatore per poter verificare con certezza che sono loro la causa del difetto.l'alimentatore e siglato come al-0066.pcb grazie a tutti.
lupo68 Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Inserita: 15 settembre 2015 (modificato) Sera ,in questi casi come da routin vanno cambiati i tutti condensatori elettrolitici sul secondario,.i Modificato: 15 settembre 2015 da lupo68
umberto66 Inserita: 15 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2015 (modificato) anche se non sono per niente gonfi? Modificato: 15 settembre 2015 da umberto66
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2015 Segnala Inserita: 15 settembre 2015 cambiali,anche se non credo siano loro la causa ,ma qualche lampada esausta o trafo in corto
3kek1 Inserita: 16 settembre 2015 Segnala Inserita: 16 settembre 2015 (modificato) La cosa mi incuriosisce perche' e' il mio stesso monitor e tra l'altro ha un coppia di lampade che illumina di meno quindi dovro' metterci mano, come IC dell'inverter dovrebbe montare l'OZ960G, nella sez. didattica dice che ci sono 2 modi per la protezione ma non mi convincono molto, o meglio non li capisco bene, di solito si mette a massa CTIMR magari tramite resistenza da 1-2,2k circa. Modificato: 16 settembre 2015 da davp
umberto66 Inserita: 17 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2015 "di solito si mette a massa CTIMR" ma che vuol dire CTIMR????
3kek1 Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Inserita: 17 settembre 2015 Se andavi a vedere la sezione che ho detto, didattica, si vede l'immagine della piedinatura del chip, dove il pin 1 si chiama... indovina...
Luigi Di Donato Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Inserita: 17 settembre 2015 Occhio, se togli la protezione devi anche escludere la lampada difettosa, si rischia di far prendere fuoco la scheda inverter in caso di corto o dispersioni sulla lampada.
umberto66 Inserita: 18 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2015 (modificato) quindi dovrei mettere tramite una resistenza da 1.2 k circa ,a massa il piedino 1?no perche nella sezione didattica non sono riuscito a trovare niente forse ponticellare i pin 4 e 7 ? Modificato: 18 settembre 2015 da umberto66
3kek1 Inserita: 18 settembre 2015 Segnala Inserita: 18 settembre 2015 (modificato) Non 1.2k, o 1k o 2,2k, sono + comuni, mentre per le soluzioni della sez. didattica, e' il primo thread che trovi in cima alla lista, penso o spero che chi ha fatto quelle modifiche ne sapesse piu' di me, che capisco solo qualcosa del datasheet. Modificato: 18 settembre 2015 da davp
