Ritardo online
Buonasera Forum, ho un piccolo problema con l'online tra CJ2M e cx-programmer connessi in ethernet. C'è un ritardo di circa un minuto quando tento di andare online solo la prima volta. Mi spiego meglio: accendo il Plc e apro cx-programmer avvio la connessione e dopo circa un minuto compare la finestra con scritto di controllare cavi, parametri ecc... Provo un'altra volta e da qui tutto bene senza ritardi. Questo non è mai successo, pensandoci bene ma non ne sono sicuro, il problema ha iniziato a presentarsi dopo aver installato sysmac studio. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Grazie in anticipo e buona serata
Giuseppe Signorella
Fai questa prova.
Avvia la finestra di gestione attività di windows. (premi in contemporanea i tast CTRL+ALT+CANC)
verifica nelle varie finestre di processo il carico della cpu e della memoria prima e dopo l'avvio del software.
Ti farai un'idea se vi sono altre attività (programmi in background) che tengono occupati la comunicazione.o che si mangiano le risorse del sistema.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Anche secondo me non si tratta di un problema di PLC, ma bensì di PC. Se fosse il PLC non ti collegheresti mai al PLC.
Che sistema operativo utilizzi? Hai installato la macchina virtuale?
Buonasera, grazie per le risposte. Non ho ancora fatto le prove che mi avete consigliato, domani provo. Il Wi-Fi è spento, uso Windows 7 e non uso macchine virtuali. Vuoi vedere che è il momento di usarle????!!!!!! Buona serata
