cassetta pucci incasso galleggiante
Inserito: (modificato)
non ricordo se lo avevo già chiesto ma
ho delle cassette pucci interne a galleggiante libero che chiudono il flusso d0acqua piano piano cosi' piano che a volte non chiudono proprio e vanno in troppo pieno
cambi la batteria funziona un po' meglio per un po' poi come prima
possibile che non si riesca a mettere una batteria di chiusura col galleggiante con la vaschina di rialzo ?
Modificato: da fraandco
strano
la sede di lavoro della "guarnizione" del gallegiante è in ordine?
è stato cambiato (sono stati cambiati) più volte
sarebbero dovute essere tutte in disordine
Quel tipo di galleggiante non puoi montarlo sulle cassette vecchie, ma cambiando il galleggiante nella sua totalità si risolve sempre il problema
a meno che non ci sia una pressione molto forte che proprio non riesca a chiudere ( di solito la notte)
si va verso la sostituzione con geberit a doppio pulsante
anche perchè tra l'altro la cassetta esce l'acqua con poca forza
