Caldaia Vaillant errori F71 ed F22
Salve, ho una caldaia vaillant di 7 mesi di vita.
Stasera all'improvviso non usciva acqua calda, quindi ho verificato il display e, con caldaia in funzione (e termostato impostato a 50°) il display mostrava una temperatura di 32° che non saliva. Mentre osservavo è comparso l'errore F71  e la caldaia si ferma. Resetto l'errore e riapro l'acqua, stessa cosa ma dopo poco compare l'errore F22.
Leggo sul manuale che è un blocco di sicurezza, cosi  ho spento l'interruttore della corrente.
Domani chiamo assistenza.
Cosa potrebbe essere successo ?
non e chiaro il modello della caldaia..
ma ti posso dire che F22 = e un problema di combustione a secco, dovuto alla mancanza di acqua nell'impianto di riscaldamento, oppure che il circolatore sia bloccato,o che non vi arrivi tensione al circolatore
Filippo Rosignoli
f71 sonda temperatura di mandata prova a sostituirla
