tubi climatizzatore caldi
Inserito: (modificato)
Ragazzi non so cosa sia successo,  ricordate che vi ho rotto per un po per il mio Daikin 18000 btu perché aveva la scheda guasta?
Bene  lo rimontata nell'unità esterna per com'era, ma non avevo attaccato il filo di massa pensando che fosse uguale e invece non accendeva,  e allora lo attaccata e cosa strana il clima ha iniziato a funzionare nel senso che l'unità esterna e quella interna comunicano normalmente mentre prima dava errore u4!, solo che non c'erano attaccati i tubi che sono 3 mt andata e 3 ritorno, e a questo punto li riallaccio e apro la valvola di sopra tenendo chiusa quella di sotto e o fatto sfiatare per circa 10 secondi per far uscire un po d'aria visto che non o il motorino per fare il vuoto all'impianto,  ma più che altro per cpr se realmente funziona!
Ok accendo il tutto si avvia la grande ventola e si attiva il compressore che sento salire di giri alla grande,  ma dopo circa 1 e mezzo si spegne e  il motore diventa molto caldo e i 2 tubi rimangono a temperatura ambiente!  E possibile che ci sia  mancanza di gas?
Visto che attacca tutto quanto?  Grazie in anticipo ;)
Modificato: da angelo85
non credo ..ma solo tu sai la storia di quel climatizzatore..ma funziona per un periodo breve non significativo per trarre conclusioni
di certo non si arresta così rapidamente per una carenza di gas
Si è no rimane acceso 1 e mezzo poi si spegne come se andasse in protezione,  in ogni caso la settimana prossima viene il tecnico a dargli un'occhiata, giusto per capire se lo devo lanciare dal sesto piano!
Se il circuito del gas è rimasto chiuso xché dovrebbe aver perso il gas?
Se invece hai staccato i tubi, il gas negli split e tubi è perso, ne può rimanere un po' nel compressore esterno se hai avuto l'accortezza di chiudere le chiavette di arresto prima di staccare i tubi.
