protezioni inverter
In un sistema TN-S devo comandare due ventilatori da 1,5 kw ognuno ; Con un unico inverter. Che tipo di protezioni bisogna adottare a monte dell'inverter e a valle sulle singole partenze ?
A monte dell'inverter, se non altrimenti richiesto dal manuale di installazione, uso e manutenzione, è necessario installare le protezioni a monte della linea di alimentazione, dimensionate sulla capacità della linea stessa. Se richiesto, o se l'analisi del rischio lo richiede, si pone anche un interruttore differenziale con corrente di intervento adeguata, sicuramente maggiore dei 30 mA domestici.
Se l'inverter è alloggiato in un quadro di automazione assieme ad altre utenze, è sufficiente proteggere con un terna di fusibili accompagnamento motore o con un sezionatore fusibilitao.
A valle dell'inverter nel caso di comando di un solo motore non si pone alcuna protezione perchè l'inverter stesso limita e protegge dal corto circuito. Nel caso di comando plurimotore la cosa migliore è usare interruttori automatici magnetotermici specialistici per uso sotto inverter.
La protezione termica dei motori è meglio effettuarla tramite pastiglia termica del motore o, in assenza della stessa, di un clixon sul motore.
Se il motore è previsto che debba lavorare, per tempi non transitori, a freqeunza <40Hz è il caso di prevedere la ventilazione assistita
