comunicazione TCP con cp343 e cpu 315 2DP
Salve a tutti.
A suo tempo avevo richiesto un esempio di Collegamento TCP utilizzando una CP 343-1EX30 montata in un rack dove si trova un CPU 300.
L'esempio mi era stato indicato, ma il problema è che la CPU del rack è una 315 2DP (315 2AH14) e quando provo a richiamare le FB63,FB64, FB65 e la FB66 la CPU mi va in allarme  dicendomi che le FB in questione non sono supportate dalla CPU (penso per il fatto che sia una 2DP e non una PN/DP).
Che blocchi posso utilizzare al posto delle FB in questione e che funzionino nello stesso modo?
Posso scaricare degli esempi da qualche parte riferito a questo?
Grazie e buon lavoro.
Con la cp ethernet 343-1 non devi utilizzare le fb63-64-65-66 perchè queste FB devono essere utilizzate con cpu con porta profinet integrata. Per quanto riguarda invece la connessione e l'apertura/chiusura della porta con CP 343-1 queste funzionalità vengono gestite attraverso NET PRO.
