Givers Inserito: 16 settembre 2015 Segnala Inserito: 16 settembre 2015 Qualcuno sa dirmi come faccio a smontare i cuscinetti ? Grazie.
Davide Fabrici Inserita: 16 settembre 2015 Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Buonasera,probabilmente è un errore di battitura, la macchina è una RWT10420W vero? Guarda caso due macchine identiche con lo stesso problema di cuscinetti!ì sul forum! Comunque sia, nei kit cuscinetti ci sono le istruzioni. Bisogna prendere una chiave a compasso in mancanza della sua (un disco di metallo con un manico e due perni), infilarla in due perni diametralmente opposti nella ghiera verde e piano piano svitare nella direzione segnata dalla freccia. Se sono bloccati picchiare un po' sulla chiave, svitare fino a completa estrazione del gruppo cuscinetti. Pulisci bene la sede e l'albero del cesto, allinea il nuovo gruppo dopo aver montato l'oring in sede e piano piano avvitalo a fondo corsa.Ciao,Davide
Givers Inserita: 16 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2015 Ciao buonasera a te si hai ragione c'è un errore di battitura nella sigla comunque sei stato molto esauriente adesso mi procuro la chiave che mi hai consigliato e mi metto all'opera di nuovo grazie.
