Salve
volevo sapere se esisteva qualche antenna da installare esternamente per portare internet da una casa in cui c'è l'adsl ad un altra in cui non c'è. Inoltre nel caso fosse possibile che portata in linea d'aria potrebbero avere queste antenne?
Grazie mille
ma a che distanza c'è tra il centro delle due case ?
ci sono ostacoli fra le due case ? sono visibili in linea d'aria ?
Modificato: da dnmeza
Si è possibile. Commercialmente parlando di usano antenne a 5ghz dove c'è meno saturazione dei 2,4ghz .....anche se ormai in molte zone anche la 5ghz è bella satura. Le altre frequenze libere prevedono uso di apparati con un costo rilevante.
L'ideale è che le due antenne siano in portata ottica ma in realtà con le nuove tecnologie si riesce anche senza. La portata dipende dall'antenna; diciamo che fino a 3-4Km è cosa abbastanza fattibile. Oltre occorre valutare attentamente la situazione ( il mio "record" sono quasi 30km).
La banda che è possibile trasportare dipende dalla qualità del link e dal tipo di antenna. Tecnicamente con un buon collegamento e antenne con protocollo N si portano egregiamente oltre 200mb simmetrici.
Come marchi per me Mikrotik la fa da padrone; seguito a ruota da ubiquiti (parlo di prodotti per questo usi).
le due case in linea d'aria saranno a 600-700 metri e dal tetto non dovrebbero avere ostacoli visivamente
Tecnicamente come avviene il collegamento? c'è bisogno di appositi router da collegare alle antenne?
Modificato: da fulmicotone1
No, le antenne possono essere configurate in svariate modalità; nel tuo caso la più appropriata è al PTP (punto punto) in modalità bridge. Per cui è come se fisicamente avessi un cavo di rete che collega le due abitazioni.
