TV LCD hannspree hsg1231 inverter
Ciao,  ho in riparazione un TV LCD con inverter penso bruciato.  È stato portato da un riparatore che ha disaldato un componente, il TV accende ma non ha la retroilluminazione. Mi ha detto che non vale la pena ripararlo ma io son testardo. Qualcuno ha lo schema dell'inverter? Posso mettere altri inverter?  Ne esistono di compatibili? O eventualmente trovarne uno uguale?
in teoria si possono sostituire con compatibili.Io non l'ho mai fatto,ma è possibile.
Se però riporti il codice della scheda completo,magari lo troviamo a un prezzo accessibile (sempre che sia lui a difettare e non le lampade)
Luigi Di Donato
Oppure una bella modifica a led, ma la cosa e' un po' impegnativa, e anche molto pericoloso rimuovere il pannello dalla cornice, si rischia spesso di rompere le flat o il pannello stesso, ci vuole molta esperienza in merito. Per l'inverter ti devi trovare con la tensione di alimentazione ( se 12 o 24 Volt ) , e connettori lampade ( distanza e attacchi ).
Modificato: da __966
non l'ha dissaldato,l'ha massacrato...:o
Si ho notato,  però sta di fatto che se questo componente è staccato la TV accende,  parte l'audio le immagini ma non la retroilluminazione.  Se lo risaldo, non accende neanche il led del tv.
dovrebbe essere un regolatore di tensione,forse in corto o forse con l'uscita cortocircuitata dal carico
Si legge b60n06, consigli di sostituirlo? Il problema è che non so se in origine era questo il pezzo montato...
la sigla sembra più di un mosfet che un regolatore
Ho misurato la tensione sul connettore ed è di 12.4 volt
se lo trovi identico provaci
