flavio5 Inserito: 16 settembre 2015 Segnala Inserito: 16 settembre 2015 Salve, ho una caldaia a camera aperta da 25 kW a gas metano. Attualmente il locale (interrato) non è a norma poiché comunicante con delle aperture con una altro locale caldaia. Una volta chiuse queste aperture il locale diventerebbe chiuso con una sola porta tagliafuoco dall'interno dell'abitazione, quindi vorremmo praticare una apertura tramite un condotto verso l'esterno (a fianco del locale di sopra c'è il giardino).Ho letto che l'apertura deve essere di 6 cm2 per ogni kW, quindi nel mio caso 150 cm2. Ipotizzando un condotto circolare da 15 cm di diametro dovrei essere a norma?Altrove ho letto che le aperture necessarie sono due, la normativa in merito cosa dice precisamente?Grazie
