Camminolontano Inserito: 16 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 16 settembre 2015 Ciao a tutti, vorrei controllare da remoto La pompa di calore, la stufa elettrica e la caldaia a gas, ed avere informazioni ambientali tipo temperatura ed umidità ed il consumo elettrico istantaneo in modo da decidere cosa accendere.Per la stufa basta un acceso/spento, per la pompa di calore mi servirebbe regolare la temperatura o passare alla funzione dry, per la caldaia a gas che opera con le bombole all'occorrenza dovrei aprire/chiudere il rubinetto del gas alimentarla ed avviarla. Sulla sezione di domotica mi hanno consigliato di studiare un po di home plc, mi consigliate qualcosa che fa al caso mio? GrazieAlessandro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2015 (modificato) Ti ho già scritto di consultare le discussioni di questa sezione, dove ho trasferito la tua discussione.Inoltre continua solo con questa discussione che hai già aperto sul medesimo argomento. Modificato: 17 settembre 2015 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
