Rele alimentato 0-10v
ciao a tutti , avrei la necessità di pilotare un rele di potenza avendo a disposizione un comando 0-10v proveniente da una centralina di controllo di un fotovoltaico , in pratica quando il valore di tensione 0-10v arriva a 3 volt mi dovrebbe eccitare un rele di potenza per comandare un circuito ausiliario , qualcuno conosce un prodotto che possa fare al caso mio ?
spero di essere stato abbastanza chiaro
grazie a tutti
Basta un relè a 3v oppure è necessaria un'isteresi alla diseccitazione?
Il relè, che sia di potenza o di bolzano....che tipo di eccitazione prevede?
AC/DC 3v.....400kV?
Grande dr. Cicala , l'unico fornitore di rele l'ho trovato a potenza , se conosci qualcuno di Bolzano ben venga !! I 3 volt per l'eccitazione sono indicativi , in base alla necessità devo poter decidere se eccitare la bobina in un range che va da 0 a 10 vdc , questo rele a sua volta deve pilotare la bobina di un contattore a 230v ac
grazie
Modificato: da claydo
Non conosco relè di livello di tensione che lavorano a 3V però....ci sono moltissimi relè amperometrici per collegamento diretto in ac/dc con sensibilità fino a 3mA. Vedi ad esempio Lovato PMA40....il primo che mi viene in mente.
Chiudi il circuito fra la tua uscita analogica 0-10v e il relè amperometrico con una resistenza da 560ohm e hai  5mA con 3V e circa 18mA con 10V...
a patto che l'uscita analogica possa fornire queste correnti....se regge, poi il relè amperometrico ha tutte le regolazioni e i contatti che che ti servono....
altrimenti bisogna costruirselo....
dott. cicala, cosa c'e' che non va?
Buon rientro lavorativo!
Non si potrebbe utilizzare un comparatore? Il riferimento lo farai con un partitore di tensione magari usando anche un potenziometro/trimmer così potrai anche variarlo
va tutto bene....solo un po' di stanchezza....post ferie....d'altronde 5 settimane al mare stressano tantissimo :superlol:
Un comparatore?
Si pensava a qualcosa di pronto e certificato CE.....altrimenti un comparatore a trigger di schmitt con isteresi regolabile sarebbe molto facile da realizzare.
.....ammesso che ci sia in ''giro '' una tensione meno variabile della 0 - 10 V :smile: (solo per comodità , non che non si possa usare la 0 - 10 V)
Come per me una giornata di pesca con il '' capo ''  :superlol:  ma forse meno .:roflmao: !!!
Modificato: da gabri-z
Intanto grazie a tutti per l'attenzione !
jumpman correggimi se sbaglio ma i relè che hai indicato sono solo temporizzati giusto et Io avrei necessita che a un certo livello di tensione ( per esempio 3 vcc ) il relè si ecciti e quando scende al di sotto dei 3 volt il relè si disecciti
Cabestano , sai che forse e' proprio il relè che cerco ?
Chestaiaddì :) hanno tre rotelle, una per la soglia di tensione, una per l'isteresi e una per l'eventuale tempo di ritardo.
Guarda il datasheet:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/13fd/0900766b813fd809.pdf
in effetti ma che sto a di ! Avevo interpretato male il tempo t1 , mi soni fatto confondere dal fatto che parta con l'uscita alta
grazie per avermi fatto ragionare
