HP Compaq N610C
Qualche settimana fa lo schermo del vecchio portatile HP Compaq N610C si spengeva e si riaccendeva la lampada dello schermo, avevo un Inverter per LCD usato ma non riuscivo a risolvere il problema.
Ho sostituito l'intero monitor comprensivo di inverter LCD, arrivato dalla Germania (pagato poco) mi hanno detto che era nuovo, anche se la confezione era aperta.
Comunque era perfetto l'ho montato ed ha funzionato bene per 3 settimane, adesso accendendolo dopo un po' inizia a lampeggiare il monitor, si sente "ronzare" l'inverter LCD e poi si spegne definitivamente la lampada del monitor, in trasparenza si vede che il PC é OK é la lampada o l'inverter LCD che sembrano avere problemi.
Ho ordinato un nuovo Inverter LCD (sono in attesa) ma comincio ad essere scettico sulla risoluzione di questo problema in quanto tutto il display era nuovo.
Avete esperienze su problemi simili?
La confezione aperta non e' garanzia di affidabilita', essendo nuovo deve avere la garanzia, sbattiglelo indietro ed esigi un ricambio.
