Lampade g4 led per lampadario
Ciao a tutti.
Ho acquistato un lampadario che monta 8 lampade alogene g4 da 20w.
Ora, siccome non mi piace come illumina, le vorrei sostituire con 8 lampade led.
Sul trasformatore c'è scriito output 11.5v  AC
lamp 50-210w
Quali lampade led mi consigliate?
Ho visto delle led 7w che in teoria sviluppano luce per 40w o quelle 6w che ne fanno un po' meno.
Voi che dite?
I Trasformatori elettronici per lampade alogene raramente sono adatti anche a lampade Led,
Devi provare ad installare i Led e vedere se si accendono, altrimenti sostituire anche il trasformatore elettronico con uno toroidale classico da 50 W
L'assorbimento totale dei Led è inferiore al minimo richiesto dal Trafo elettronico.
pessima scelta un lampadario con trasformatore, proprio per queste ragioni pratico/tecniche
li eviterei anche nelle specchiere o qualora non strettamente necessario (ragioni di sicurezza in ambienti umidi/bagnati ecc...)
io cambierei direttamente il lampadario o eliminerei il trafo e passerei alle led 230ac (ci sono le alogene g4 230 dovrebbero esserci anche le led)
se invece opti per mantenere il tutto direi che quelle da 6 sono direi più che sufficienti, farai soffrire meno il trafo cosi'
il problema è che l'abbiamo comprato da poco, non sapevo di tutto sto casino anche perché in negozio ci avevano detto che si potevano cambiare.
Nel caso in cui volessi optare per le 230ac devo solo eliminare il trasformatore e fare i vari ponti al posto del trasformatore stesso?
Altrimenti intanto provo con le 12AC da 6w.
