lord1 Inserito: 17 settembre 2015 Segnala Share Inserito: 17 settembre 2015 salve a tutti ho da poco acquistato una caldaia VIESSMAN modello VITODENS 100-W ( per interni) che vorrei proteggere al meglio da corti da fulmini ecc.sul manuale mi dice solo : Per l'allacciamento rete e i dispositivi di sicurezza (ad es. interruttore differenziale) attenersi alle seguenti normative:■ normative in vigore ■ Prescrizioni di allacciamento dell'azienda erogatrice di energia elettrica localeNel cavo di alimentazione rete deve esserci un disgiuntore in grado di separare contemporaneamente dalla rete tutti i conduttori privi di messa a terra conuna distanza tra i contatti di almeno 3 mm. Si consiglia inoltre l'installazione di unapparecchio differenziale ad alimentazione universale (classe differenziale B ) per correnti (differenziali) continue, che possono essere generate damezzi di esercizio ad efficienza energetica. Proteggere il cavo rete mediante fusibile max 16A.POTETE INDICARMI COSA ACQUISTARE PER POI FARLO INSTALLARE?CORDIALI SALUTI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lord1 Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2015 nessuno puo cortwsemente aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 19 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 19 settembre 2015 credo che la protezione intesa nello stralcio che hai messo non sia la stessa che intendi tu.. se vuoi proteggere la caldaia da sovratensioni in genere o di origine atmosferica devi pensare a degli scaricatori, ma sono apparecchi piuttosto sofisticati e se proprio vuoi devi metterli a protezione di tutto l'impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lord1 Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2015 grazie reka,quindi secondo te non posso mettere solo uno scaricatore per solo la caldaia ?non puoi indicarmi un sito dove poterli trovare per farmi un idea di quanto costino? ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2015 perchè non apri la discussione sul gruppo elettronica? li sapranno aiutarti meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 20 settembre 2015 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2015 Potresti usare uno scaricatore Finder la serie 7p.32.8 messo in parallelo ai file eella caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
