Disinstallazione della V11 per tenere solo la V13
Buonasera a tutti. Quando sono passato dalla versione TIA Porta V11 alla V13 tramite apposito CD di Upgrade, il sistema non mi ha disinstallato la V11 ed in questo momento le ho entrambe installate e funzionanti. Il problema è che sono entrambe installate sul disco C e tramite Automation software updater ho scaricato gli ultimi aggiornamenti della V13 ma quando vado ad installarli, il sistema mi dice che manca spazio sul disco C. Ed effettivamente è vero, lo spazio è finito. Premetto che sto usando un Simatic Field PG.
La mia domanda è: Posso disinstallare la V11 e tenere solo la V13 senza che la disinstallazione crei dei problemi al sistema TIA Portal ?
Ripeto per passare dalla V11 alla V13 direttamente senza passare per la V12 ho acquistato l'upgrade che Siemens metteva a disposizione Siemens.
In teoria sì.
In pratica, devi provare.
Fai un'immagine del disco o, almeno, crea un punto di ripristino prima di disinstallare TIA V11.
