Compressore rotativo per split on off
Ciao a tutti,
se faccio partire il compressore avendo un deltaP tra pressione di alta e di bassa che superano un certo valore, ipotizziamo 3 bar, è possibile che rimanga sotto spunto? se si, devo aspettare un certo tempo per far partire il compressore in modo che si equalizzano le pressioni?
dipende dal sistema di avviamento in pratica se ha uno spunto robusto o se il motore riesce a partire solo a vuoto o quasi
tipicamente gli split hanno il capillare e l'elettronica che ritarda per cui i compressori sono tipicamente per avviamento con pressioni equalizzate
i trifase hanno intrensicamente uno spunto piu robusto
Il motore monofase con condensatore di marcia permanentemente inserito e solo con questo hanno in genere scarse coppie di spunto per cui ad es i compressori per refrigerazione monofasi ma previsti per avviarsi in pressione (tipicamente quelli che accettano anche la termostatica come espansione) hanno in generale due condensatori uno di marcia permanente e uno di solo spunto piu grosso in grado di farlo spuntare con decisione
nel caso degli inverter cambia tutto ancora
Ecco hai centrato la discussione! mi spiego meglio..
 Ho questo compressore montato su un mono blocco, ha una termostatica e a cavallo di questa ha un by pass formato da una valvola a solenoide (elettrovalvola) con in serie un capillare. Un sistema che non ho mai visto prima! La solenoide apre quando il compressore si ferma. Il mio problema è che quando parte il compressore ogni tanto rimane sotto spunto (bloccato). Dalle prove che ho fatto sembrava proprio che non partisse quando c'era un delta P maggiore di 1 bar...
Secondo me il problema sta nella serie costituita dalla solenoide e capillare che non equalizzano la pressione...
Ho cambiato il capillare e tutto ok, secondo me è nato gia con il difetto con la saldatura hanno tappato il buco!
Grazie ancora
effettivamente se l'elettrovalvola è buona altro non poteva essere..magar potevi metterci un filtrino..immagino che il capillare sia piccolino magari si è sporcato
Non è una soluzione canonica perchè come è noto altre macchine hanno la valvola sul liquido che si chiude quando si arresta il compressore per evitare la migrazione di refrigerante verso l'evaporatore
Questo sistema invece lo travasa proprio..ok che poi il compressore da split ha il separatore di liquido
infatti, è per quello che avevo bisogno di altri pareri
a compressore spento è un classico sistema a capillare
circuito strano...  "dovrebbe" equalizzare anche con una termostatica (ma magari mi sbaglio)
a onor di cronaca circuiti fatti con valvola e capillare in parallelo ne ho visti su gruppi frigo a pompa di calore
il capillare è "attivo" durante il ciclo di sbrinamento e serve a garantire comunque un passaggio di "gas" verso il compressore
circuito strano
vero!
Una spiegazione? secondo me risparmio sul compressore e beneficio di avere per tutto l'anno un entalpia costante con la txv
se il refrigerante passa comunque nell'evaporatore come fa la txv a regolare?
da come la vedo io, una termostatica dovrebbe andare in "apertura" a compressore fermo
se la valvola deve mantenere costante il surriscaldamento, il surriscaldamento alla fermata tende a salire
PS magari è perchè con la sola termostica impiegherebbe troppo tempo ad equalizzare
Altro "ad onor di cronaca"
ho visto anche gruppi frigo (taglia minini) fatti usando compressori da split(definendoli tali, solo perchè dotati di separatore integrato al compressore)ma non erano dotati di capillare in parallelo alla valvola
A compressore fermo la valvola si chiude perchè il surriscaldamento tende a zero
come diceva erikle e concordo in pieno, dipende da motore del compressore, se ha una coppia di avviamento elevata parte tranquillamente senza che ci sia un'equalizzazione delle pressioni
Ho trovato anche questo a pagina 82
bene, grazie a frigorista carpi che ha trovato il datasheet a pag 5 si legge:
Pressure Difference at Starting
When starting, discharge pressure is balanced with suction pressure.
:smile:
Frigorista Carpi
Molti piccoli chiller con motore rotativo (da split per intenderci) usano questa soluzione, ho messo mano su parrecchie macchine con questo sistema.
A macchina ferma una elettrovalvola bypassa la mandata del compressore con l'evaporatore.
Sono sempre senza ricevitore di liquido quindi e difficile (quasi impossibile) avere un allagamento dell'evaporatore con conseguente ritorno di liquido.
Se non venisse utiizzato questo sistema molti avviamenti fallirebbero per via della termica.
