Freezer/biofrost combinato Liebherr
Inserito: (modificato)
Salve, è da un pò che ho problemi con la parte freezer modello
BGN 2986 INDEX 25/001 N° SERVICE 9983932-00.
A parte il consiglio dell'assistenza di sbrinarlo per 24 ore ogni 6/8 mesi (ho dovuto comprare un ulteriore freezer a pozzetto che uso per tale scopo), ultimamente anche dopo lo sbrinamento mi succede che la temperatura effettivamente scende ma il motore gira in continuazione e non si ferma mai, poi spegnendo e riaccendendo la temperatura visualizzata nel display cambia, quindi c'è qualcosa che non funzia a dovere.
Ho provato a sostituire il sensore di temperatura (codice LFTE010200
, ma ora il display mi segna una temperatura superiore di circa 20°, all'accensione segnava 5° con 25° di temperatura effettiva, e quindi anche impostando la temperatura a -28° quando arriva a -8° si ferma, c'è modo di resettare la temperatura o devo cambiare il tipo di sonda?
Modificato: da Stefano5
