sensori di movimento per accensione aspiratore
buonasera... avrei una domanda da fare. secondo voi potrebbe funzionare la schema che ho allegato sotto... per poter attivare un aspiratore con due sensori posti in due stanze diverse?Immagine.thumb.jpg.a8becfceb969b51d695f6
Si,ma vedi se il sensore sopporta l'aspiratore come carico,altrimenti hai bisogno di un contattore
Infatti probabile che se si tratti di un estrattore o se ha una certa potenza i sensori devono pilotare il carico attraverso un circuito di potenza fatto da un salvamotore in serie ad un contattore, oppure contattore con relè termico e fusibili. Potenza in gioco?
provvisoriamente si tratta di un aspiratore piccolo che deve aspirare da una conduttura di pvc lunga 5 metri... per ora e piccolo...ma potrebbe essere aumentato successivamente... secondo voi fino a che carico potrebbe sopportare un sensore... potreste se non chiedo troppo propormi uno schema con salvamotore e contattore?
