asd69 Inserito: 19 settembre 2015 Segnala Inserito: 19 settembre 2015 Buonasera,una settimana fa ho acquistato un paio di plafoniere a LED per la cucina. 25W a plafoniera. I due punti luce (che si accendono in concomitanza) sono comandati da 4 pulsanti bticino: 2 deviatori e 2 invertitori. Non vi è nessuna spia di accensione luce. Impianto elettrico eseguito da elettricista una decina di anni fa. Montaggio e collegamento delle due lampade è stato fatto da mio padre (ma intanto con 2 fili non penso si possa sbagliare...).Questa sera tornando a casa ed entrando in cucina al buio ho notato che da spente emettono una leggerissima luce.Ho letto in un thread simile (http://www.plcforum.it/f/topic/185393-luci-led-che-restano-accese/) che il problema è stato risolto installando un condensatore.. però ho letto che l'impianto era dotato di relè.. che io non ho. Quindi posso risolvere alla stassa maniera? O quel condensatore in oggetto (Finder 02600) va bene solo con comando tramite rele? In caso contrario come mi devo muovere per risolvere il problema?Ringrazio per l'attenzione
Mirko Lilli Inserita: 19 settembre 2015 Segnala Inserita: 19 settembre 2015 Buongiorno certo mettilo in parallelo linea plafoniera. Sempre che sia tutto ok...cioè neutro diretto ecc ecc
asd69 Inserita: 19 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2015 Chiedo conferma dato che non sono esperto:- lo posso mettere nella scatola di derivazione da dove partono i 2 + 2 cavi alle plafoniere? Ne posso usare solo uno solo? Ma sempre lo stesso tipo che ho postato?- Sempre che sia tutto ok...cioè neutro diretto ecc ecccon tutto ok cosa intendi? neutro diretto?Grazie
asd69 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Nessuno che può darmi una mano?Grazie
Mirko Lilli Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Neutro diretto e fase interrotta.puoi anche metterlo dentro la plafoniera,dove riesci insomma
asd69 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Presumo che la fase sia interrotta, non ho controllato, ma lo immagino dato che l'impianto è stato rifatto solo 10 anni fa. Devo controllare..La rimane la stessa:- posso usarne solo uno per entrambi i punti luce? o deve essere uno a punto luce?- quindi prendo il modello finder 02600? Ma quando vado in negozio devo pretendere proprio quello o ce ne avranno uno equivalente... "finder" sarebbe la marca?Grazie
asd69 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 http://offertemania.it/condensatore-finder-02600-per-rel-2601-2602-2603-2604-2606-2608-p-3226.htmlil finder 02600 viene descritto sempre che è per relè, mentre io non ho un relè
Mirko Lilli Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Va bene il 2600...si usa anche per la bobbina dei relè che trilla.puoi benissimo metterlo sulla linea o se ti rimane più facile in parallelo sui contatti della plafoniera
asd69 Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 Ho trovato questo:Il tizio nel grande magazzino di forniture elettriche dove sono stato mi ha detto che è analogo al finder 02600.Sta sera provo a montarlo e vedere.Ripongo la stessa domanda già posta: posso montare uno solo di questi condensatori dove mi partono entrambi i fili che alimentano entrambe i plafoni?
Mirko Lilli Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 Si puoi metterlo anche sulla linea
asd69 Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 okay sulla linea, ma ne basta 1 solo per 2 lampade?
asd69 Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 CI SIAMO Ho montato il condensatore postato in foto da me. Mi è bastato montarlo in un solo plafone e l'effetto l'ha fatto su entrambe (era ovvio ora che ci ho pensato).RINGRAZIO IL MIRKO LILLI PER LA PREZIOSA DRITTA
asd69 Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 Comunque pure il cercafase si accendeva toccando la fase interrotta, molto lievemente ma si accendeva.
Mirko Lilli Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 Strano però.... Forse interruttore apriva male
asd69 Inserita: 6 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2015 non c'è un interruttore bensì 2 deviatori e 2 invertitori
eliop Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Inserita: 6 ottobre 2015 Il cercafase si accendeva per lo stesso motivo per cui si accendevano lievemente i led :effetto capacitivo della linea di comando .
patatino59 Inserita: 9 ottobre 2015 Segnala Inserita: 9 ottobre 2015 La luce residua delle lampade a Led deriva dal loro bassissimo consumo, ed è sufficiente un accoppiamento capacitivo sulle linee per farle accenderle.
locomotive Inserita: 19 settembre 2016 Segnala Inserita: 19 settembre 2016 Ciao a tutti . Ho lo stesso problema di asd69 se compro il condensatore finder posso installarlo dentro la aplique , se si come si installa? intendo con i fili che escono dal muro come va posizionata. Grazie
Luca779 Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 (modificato) Salve ho stesso problema Ma si è presentato da quando ho messo due deviatori al posto di un un'interruttore. Come mai? Mi sapete aiutare? Modificato: 16 marzo 2020 da Luca779
Maurizio Colombi Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Inserita: 16 marzo 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
