DIODO SU BOBINA RELE'
Anzitutto mi scuso per il tempo che chiedo di dedicarmi.
Non sono veloce lo faccio con un filo volante a mano, ho provato anche a tenerlo in contatto continuo.
Baipassando le resistenze non succede nulla, non passano  i pochi Volt che passavano prima.
Ho dei condensatori da 470 uF posso provarli?
Prova fare un cortocircuito tra il positivo fisso ed il secondo NA (quello senza resistenza , ma proprio lì , non sul piedino positivo del R 3) e vedi se si eccita ; può sembrare una offesa , ma Non è la mia intenzione :thumb_yello:
Non ti preoccupare non mi posso offendere su un argomento che non conosco.
Tra un + fisso ed NA di R3, quello che nel mio schema è in basso a destra libero?
Se è quello ora l'ho provato e non succede nulla.
Non mi sono espresso bene :wallbash: , il secondo NA del R1 , quello che in caso del secondo impulso dovrebbe collegarti il condensatore al + del R3 .(mi sono mangiato '''del R1''' )
Se guardi lo schema ultimo che ho inviato, che è la mia interpretazione di quello che mi ha inviato JumpMan, se cortocircuito quel NA, allora mando corrente diretta al R3, infatti ho provato e R3 si eccita immediatamente. Vuol dire che ho sbagliato l'interpretazione dello schema di JumpMan?
Se qualcuno accetta posso iviare tutti i componenti e una basetta millefori per farvelo provare.
