Applicazione Con Mm440 - Quali parametri?
Micromaster MM440 collegato ad un motore 500V.
Un relè manda in run il mio inverter. Lo stesso (l'inverter) deve poi regolare la velocità del motore
in base al riferimento 4-20ma proveniente da una sonda esterna. Fino a qui tutto ok se non che
devo effettuare una regolazione di velocità "non lineare" ovvero :
1) Run inverter il quale gira a 20HZ (20HZ velocità minima,50Hz velocità massima)
2) Con il segnale proveniente dalla sonda devo quindi regolare la velocità ma non in modo lineare
3) da 4 a 13ma --> 20HZ
4) da 13ma a 20ma --> rampa fino al raggiungimento dei 50HZ
Ho sfogliato il manuale del micromaster e usato "cerca" ma per ora non sono riuscito
ad individuare i parametri su cui debbo intervenire... e il tempo stringe :o
Grazie a tutti
Non so con micromaster perchè non li ho mai usati in analogico (sempre con profibus) ma penso che esistano parametri per frequenza minima (20Hz) e offset e gain per il tuo ingresso analogico.
emanuele.croci
Ciao,
ti basta
- P1080=20Hz P1082=50Hz (frequenza minima e massima), ti fai il pezzo fisso a 20Hz
- con i P750 e seguenti puoi "scalare" l'ingresso analogico in modo che faccia quanto richiesto (non ho mai provato e quindi non ti sparo i valori, ma è di certo possibile e abb. facile ... leggi il manuale e in 2-3 prove ce la farai...)
- ovviamente avrai il P1000=2
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
Giusto, ricorda di inserire una zona morta pari a 13 mA nel parametro 761.
Poi fai una scalatura inserendo in p0752=13 (0% riferimento)
p0759=20 (100% riferimento)
E coma diceva Emanuele.Croci P1080=20
Modificato: da rimonta
