Ariston Avl 66p
La lavatrice non accende più da 2 giorni, a cominciato col non terminare i programmi di risciacquo ho smontato le spazzole ma sono ancora oltre il cm però succede questo staccando il magnete termico e poi riattivandolo la lavatrice x 1 secondo accende tutti i led poi più nulla.... può essere la scheda?
Ciao!
Un cm non è sufficiente, devono essere almeno 2 cm.
Sostituiscile e facci sapere
Niente nemmeno con spazzole nuove. Altre soluzioni?
Sei sicuro che le spazzole nuove aderiscano bene? Anche loro hanno bisogno di rodaggio!
Per me è un problema di scheda le spazzole vecchie le ho montate su un'altra lavatrice e funzionano anche se non capisco perché accende un secondo poi si spegne tutto.
Grazie lo stesso per il vostro aiuto ma come citato nel messaggio precedente il problema era sulla scheda sono riuscito a trovarne una con poche decine di euro e la lavatrice e rinata.. Volevo sapere se si può ripristinare la vecchia e come. :smile:
Ci vorrebbe qualcuno più esperto di elettronica di me!
