Macchina caffe a modo mio AEG LM 5100
Buongiorno, come da titolo, la macchina non da segni di vita. la 220 arriva alla scheda elettronica. L'alimentazione della scheda è a caduta capacitiva, devo verificare ancora le capacità. Le induttanze in serie sono buone. La macchina è identica alla Electrolux, hanno solo il marchio diverso. Consigli su come procedere per verificare la scheda?  Secondo Voi è reperibile il Service Manual? Questo per capire se oltre alla scheda ci sono in giro protezioni varie.
Ho trovato in questo forum una precedente discussione per una Electrolux LM 5100 che ha la stessa scheda, ma la discussione si è poi interrotta senza risultati.
Attendo vostre preziose risposte.   Grazie anticipatamente.
Gianni
Posto in dettaglio il fronte ed il retro della scheda.
Problema risolto, sostituito LNK 304DN l'integrato che porta la 220 a bassa tensione.
Interessa anche a me. Improvvisamente la macchina non da segni di vita. Ho letto nell'altro post che c'è un fusibile di vetro che non trovo.
In ogni caso, dove hai acquistato l'integrato?
Ciao, questo modello non ha fusibile se non la bobinetta ricoperta nera che vedi sul circuito in alto a sinistra a fianco il simbolo della vite. Misurala, se da continuità è a posto. L'integrato che è un smd, lo trovi in un qualunque negozio di ricambi elettronici. verifica pure le resistenze smd a fianco l'integrato quella senza scritta è una 27 ohm.
Saluti
  Sei stato chiarissimo .Ho capito. Mille grazie
Ok, figurati, fammi sapere se risolvi.  Saluti e buon caffè......
Modificato: da gianni1961
