Domanda tecnica pressione in un contenitore
Salve
avrei bisogno di un informazione un pò tecnica riguardo la pressione all'interno di un contenitore in questo caso si parla di un autoclave autocostruita e quello che volevo sapere è se in un contenitore quadrato con lati 200x200mm e lunghezza 500mm una pressione di 6 bar esercita all'interno intorno ad un oggetto la stessa pressione di un contenitore 200x200mm della lunghezza di 200mm sempre con pressione 6 bar all'interno. Anche se la pressione di esercizio all'interno è uguale i flussi di aria in fase di carico o di scaricano creano shock diversi?
Grazie a tutti
Non penso che sia questione di shock ma di pressione statica. Sei bar significano 6 kili di pressione per ogni comunque di superfice, quindi più è grande una parete e più spinta verrà esecitata su di essa (prova a fare il conto). A questo proposito vanno dimensionati gli spessori adeguati in funzione del materiale usato per costruirla.
Grazie per le informazioni però a me interessava sapere se mettendo un oggetto all'interno di questa autoclave viene pressato con la stessa forza sia in un autoclave di dimensioni più grande sia un uno più piccolo a parità di bar
certo se la pressione interna è la stessa, la forza che comprimerà l'oggetto interno sarà la stessa e non dipenderà dalla grandezza della camera.
ma è l'editor del forum che trasforma C M Q in comunque?
sì :lol:
Modificato: da simuffa
In effetti stavo propirio cercando di capire come mai mi ero sbagliato a scrivere comunque al posto di centimetroquadro. Grazie per la solerte correzione. Quoto quanto ribadito da simuffa.
