Ottimizzazione Ragnetti
Buongiorno,
se in una stanza ho 6 pulsanti che svolgono la stessa funzione di accendere la stessa luce potrei utilizzare un singolo canale di ingresso e uscita dell'interfaccia di comunicazione o devo acquistare un interfaccia a 6 input/output e connettere una a ciascun pulsante?
Se la prima ipotesi è corretta come si dovrebbe effettuare il collegamento?
se hai dei pulsanti che svolgono la stessa funzione, ne puoi mettere in parallelo sullo stesso ingresso... un numero infinito!
i ragnetti HomePLC a differenza di alti sistemi sono optoisolati quindi in pratica il circuito di comando è simile all'accensione led!
