sharp-lc-32le244e Non si accende led rosso lampeggia ad intermittenza
Salve ho uno sharp-lc-32le244e improvvisamente non si accende più ed il led rosso lampeggia ad intermittenza cosa posso fare per risolvere?
cosa  può essere?
Grazie Anticipatamente
verifica i diodi veloci sui secondari intanto
HO TESTATO TUTTI I DIODI E VANNO BENE
Modificato: da Seby Aitof
buon giorno ho verificato sia i diodi che i condensatori e vanno bene
se le tensioni ci sono,il comando Ps-on dalla main è presente,allora è guasta la main
Sui connettori dell alimentatore sia su quello che va all inverter che quello che va alla main non misura nessuna tenzione
Quali sono i piedini per misurare se il ps on è presente o forse bisogna dare il comando di accensione all alimentatore ?
Scusami anticipatamente se sto facendo delle considerazioni e delle domande errata .
sul connettore che va dal psu alla main deve esserci stampigliato sul circuito stampato la scritta PS-ON o similare.Se la tensione è superiore a 3-4 V allora il comando arriva ma le tensioni non vengono generate,indaga sull'alimentatore.Se sono presenti è la main guasta
Sul connettore in argomento sui pin "GND PS-ON" non c'è tensione, c'è solamente una 5v sui pin "gnd 5vsb"
quindi i 5V di stand-by ci sono,ma manca il comando di accensione.
stacca la main e inserisci i 5 V di stand-by tramite una resistenza da 1K sul pin PS-ON e vedi se si generano le altre tensioni secondarie. Se sì,il problema è sulla main che va sostituita essendo molto difficile la sua riparazione.
Ho fatto la prova e adesso le tensioni sul secondario ci sono quindi e' la main?
è possibile che sia un problema al firmware ?
e magari facendo un reset si potrebbe risolvere ?
forse,ma non saprei come fare.
Prova il reset dell'eprom,se riesci ad individuarla (pin 5-6 in cc poi si connette la spina e si toglie il cc)
HO TROVATO QUESTO MANUALE ALL' INTERNO CI SONO LE IMMAGINI DELLA MAIN CON LE INDICAZIONI DELLE SINGOLE PARTI L' EPROM DI CUI PARLI E' PER CASO "U10 " INDICATA SULL' IMMAGINE ALL'INTERNO AL  MANUALE IN ALLEGATO
quale manuale?:whistling:
SM,cliccare get manual appena appare al posto di processing
Per scaricare il tuo occorre l'account su Dropbox
Comunque l'eprom è quella.
Sul SM c'è un troubleshooting da seguire per il tuo problema
  • 3 weeks later...
Buon giorno ho trovato il problema ed è la mainboard ma non riesco a trovarla da nessuna parte qualcuno può aiutarmi il mod. è questo: mainboard lc32le244
codice della main?
quello è il modello del TV non il codice della main,cerca meglio
nemmeno
Non mi fa caricare l altra immagine non ho spazio sufficiente anche se ho svuotato i miei allegare forse c'è un limite giornaliero ma l unica e altra sigla impressa sulla scheda è quella che ti ho inviato precedentemente
