videocitofono: posto esterno ad altezza di 120 cm si può fare?
Devo mettere un videocitofono, ma il muretto di recinzione sul quale devo mettere il posto esterno è alto solo 130 cm, contro i 160 cm mediamnte richiesti, come posso fare?
Quale prodotto mi consigliate?
130 è troppo basso, devi fare un supporto metallico per rialzarlo
130 cm di altezza va bene per i bambini ed i nanetti.:smile:
Già 160 cm è un po' basso, specie per le giovani generazioni. Quin non è questione di norme, ma di buon senso comune. Se non ci fossero le norme qualche furbone metterebbe il video citofono da usare inginocchiati.
Everardo Battistoni
il video citofono da usare prima di entrare in chiesa........si entra già inginocchiati.:roflmao:
Come la mettiamo se chi suona è un disabile in carrozzina? Mi sembra che in Francia ci siano norme specifiche e che l'altezza deve essere ben più bassa di 160 cm.
La videocamera può essere orientata?
Dove si possono trovare i supporti metallici rialzati?
Everardo Battistoni
Il supporto lo puoi far fare da un fabbro.
Di alcune marche le puoi orientare le videocamere di altre no!
Per il discorso disabile o affetto da nanismo esiste anche il riconoscere l'interlocutore con la voce o stare spostato per farsi riconoscere, alcune aziende stanno mettendo a catalogo prodotti grandangolari per evitare questi problemi o vedere eventuali malintenzionati nascosti nelle vicinanze.
Non penso che per favorire lo 0,2% delle persone che chiamano al videocitofono bisogna tagliare la testa al restante 99,8%
