mauberto Inserito: 21 settembre 2015 Segnala Inserito: 21 settembre 2015 (modificato) Mi è successo un problema ad un caricabatterie. Accidentalmente si è spostato il selettore della tensione di ingresso da 220 a 110V. L'ho collegato alla presa di corrente ed è saltato tutto. Sul circuito stampato si vede un componente bruciato, che dovrebbe essere un varistore (è serigrafato con MOV1). Ora non ho provato a vedere se funziona a 220V onde evitare ulteriori problemi. Come posso recuperare le caratteristiche del componente o eventualmente sostituirlo con qualcosa di analogo? Modificato: 21 settembre 2015 da mauberto
MimmoWatt Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 sarà un varistore >110V e <di 220V , e se non erro sono da 10Kohm, il tutto imho
accacca Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 Qui puoi vedere le foto segnaletiche del probabile colpevole vedi se lo riconosci (anche se lo stato in cui si trova probabilmente rende impossibile il riconoscimento)Ogni produttore ci mette del suo comunque il primo numero del codice dovrebbe sempre essere la tensione di lavoroAd esempio 250K ....250V Tensione di lavoroK= tolleranza 10%
mauberto Inserita: 22 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2015 Ho smontato la scheda, e esiste un'altro varistore intatto a fianco di quello esploso. il codice è MYG 07D241K. Suppongo che fossero identici. Ho a disposizione dei TVR 10241, potrebbero andar bene in sostituzione di quello esploso?
accacca Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 l'MGY è diametro 7mm 240V 10%Il TVR dovrebbe essere diametro 10 240VE' più grande ma se ci entra male non faIl problema è la tensione di lavoro se uno è esploso e l'altro no ho dei dubbi che siano identici (Bisognerebbe vedere il circuito)A questo punto ripulisci bene la zona dell'esplosione e prova ad accendere anche senza il varistore (controlla bene lo switch a 220V) se non funziona niente ti togli il pensiero altrimenti si dovrà valutare meglio il suo valore.
mauberto Inserita: 22 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2015 ho provato a montare il varistore TVR, pulito la zona dell'esplosione e collegato alla 220. Sembra tutto funzionante adesso... stasera provo con un tester a misurare la tensione in uscita e a testare la carica delle batterie.
maubertoit Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Ho misurato le tensioni, ma c'è ancora qualcosa che non va. Mi aspettavo di avere 58,4 volt in uscita dal caricabatterie mentre invece ne misuro 64. Cosa posso controllare?
