Misurare Frequenza
Una domanda : Perche se uso il tester impostato sulla funzione misura frequenza ( Hz ) non riesco a misurare la frequenza a cui sta lavorando un motore collegato ad un inverter ?
L'inverter è regolato a 35 hz, ma se provo la frequenza sui morsetti del motore il tester " impazzisce ".
Mentre se la provo sui morsetti di alimentazione dell' inverter 220 V monofase mi da 50 Hz.
ciao.
daniele stefanini
Buongiorno,
perchè la frequenza "reale" dell´onda (presumibilmente modulata in PWM) dell´inverter ha frequenza molto più alta , oltretutto variabile all´interno di uno stesso periodo da 35 Hz (1/35 sec) della fondamentale. Gli impulsi sono, poi, rettangolari. Il multimetro riesce, quasi sicuramente, a misurare solo segnali sinusoidali privi di armoniche.
Per ipotesi, potresti misurare tale frequenza con un filtro passa basso che elimini le armoniche superiori alla prima.
Daniele
Stefano Sormanni
La frequenza di "chopper" normalmente è 1500 Hz, (su alcuni si va anche a 4 kHz), la modulazione PWM ha la funzione di rendere la corrente sinosuidale.
Nell'inverter sotto carico e' abbastanza sinusoidale la corrente. Si riesce a misurare la frequenzacon con le pinze amperometriche che hanno anche la funzione frequenza.
Modificato: da rguaresc
