lord1 Inserito: 21 settembre 2015 Segnala Inserito: 21 settembre 2015 salve a tutti ho da poco acquistato una caldaia VIESSMAN modello VITODENS 100-W ( per interni) che vorrei proteggere al meglio da corti da fulmini ecc.sul manuale mi dice solo : Per l'allacciamento rete e i dispositivi di sicurezza (ad es. interruttore differenziale) attenersi alle seguenti normative:■ normative in vigore ■ Prescrizioni di allacciamento dell'azienda erogatrice di energia elettrica localeNel cavo di alimentazione rete deve esserci un disgiuntore in grado di separare contemporaneamente dalla rete tutti i conduttori privi di messa a terra conuna distanza tra i contatti di almeno 3 mm. Si consiglia inoltre l'installazione di unapparecchio differenziale ad alimentazione universale (classe differenziale B ) per correnti (differenziali) continue, che possono essere generate damezzi di esercizio ad efficienza energetica. Proteggere il cavo rete mediante fusibile max 16A.POTETE INDICARMI COSA ACQUISTARE PER POI FARLO INSTALLARE?CORDIALI SALUTI
Elettroplc Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Il differenziale tipo B, costoso - è riferito normalmente al settore FV.Io opterei così:1- MTD 2 poli F+N C6A 4.5kA / differenziale tipo A - id 0,03A; il tipo A protegge anche per correnti unidirezioanli pulsanti, ovvero DC. Se proprio vuoi il massimo, cerca un modello insensibile alle perturbazioni di rete, ma costa molto di più.2- Limitaotre sovratensione tipo III - miniaturizzato per schede elettroniche; contrel, dehn ne hanno diversi in catalogo. Si posa entro l'apparecchio da poteggere sui cavi attivi, con colegamento a terra al conduttore di PE.
Riccy Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Quote pparecchio differenziale ad alimentazione universale (classe differenziale B E' una richiesta per pararsi il.......ehm....per tutelarsi...il differenziale tipo B costa molto e spesso è richiesto anche dove in realtà non serve, solo perchè essendo la protezione più completa toglie da qualunque problema il produttore dell'apparecchio da proteggere...E' come se ti vendono una macchina e ti dicono "con ques'auto utilizza solamente blue diesel o simili e ogni 4 pieni un pulitore di iniettori"......Per quanto riguarda i consigli quello di Elettroplc mi trova d'accordo.
Elettroplc Inserita: 21 settembre 2015 Segnala Inserita: 21 settembre 2015 La protezione epr i "fuilmini", come si dice in genere, ma è una definizione impropria, la ottieni col coordinamento di un SPD tipo II a centralino + il limitaore che ho indicato.
lord1 Inserita: 21 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2015 Non basterebbe montare solo questo? http://www.hager.it/prodotti/distribuzione-energia/protezione/interruttori-automatici-magnetotermici-differenziali/4-5-ka-curva-c-tipo-ac/adc222h/11065.htm
Riccy Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 mica hai scritto che lo vuoi proteggere anche contro le sovratensioni transitorie (Fulmini)?
lord1 Inserita: 22 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2015 si ma ho visto che scegliere quello piu' giusto non e' facile.ma escudendo protezione da fulmine questo non bastahttp://www.hager.it/prodotti/distribuzione-energia/protezione/interruttori-automatici-magnetotermici-differenziali/4-5-ka-curva-c-tipo-ac/adc222h/11065.htmo consigli altro?
Riccy Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 questo ti protegge da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti differenziali....quindi si...ci sono in commercio anche gli stessi dispositivi in 2 moduli anzichè 4 se vuoi risparmiare spazio
lord1 Inserita: 23 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2015 mi puoi indicare di che marca e modello? grazie
Riccy Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Dato che il produttore della caldaia ti chiede di mettere un differenziale tipo B mi viene da pensare abbia qualche componente che crea disturbi con i normali differenziali tipo AC e A quindi ti consiglierei di montare un differenziale ad alta immunità ai disturbi.I dispositivi compatti di questo tipo li puoi trovare a questi link GEWISS tipo A[IR] o ABB tipo APR
lord1 Inserita: 23 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2015 ti ringrazio . piu' tardi provo a quardare ciao
lord1 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 ho trovato questi modelli1) DS201 C16 APR30 (tipo APR ) Caratteristica CSens. 30ma , cor nom. 16A - Codice ABB ( 2CSR255440R1164) Codice ordine (DS1C16R30)2) DS201 L C16 APR30Sens. 30ma , cor nom. 16A - Codice ABB ( 2CSR255440R1164) Codice ordine (DS1LC16R30)3) DS201 M C16 APR30Sens. 30ma , cor nom. 16A Codice ABB ( 2CSR275440R1164) Codice ordine (DS1LM16R30)4) DS202C M B16 APR30Sens. 30ma , cor nom. 16A Codice ABB ( 2CSR272440R1165) Codice ordine (DS2CMB16R30)tu cosa mi consigli?non sono riuscito a trovarli on line per acquisto , sai indicarmi un sito dove posso reperirli con carattristiche APR?Avendo gia' 'interruttore differenziale da 0,03A collegato all'uscita del contatore , in caso di guato caldaia quale dei due , prima interviene ?
Riccy Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Direi nessuno di questi, sono tutti da 16A, se leggi sopra ti si consigliava un 6A, per la curva scegli la C e potere interruzione 4,5kA. Quote Avendo gia' 'interruttore differenziale da 0,03A collegato all'uscita del contatore , in caso di guato caldaiaquale dei due , prima interviene ? In questo caso, se è previsto un interruttore differenziale generale, la configurazione è sbagliata. Il differenziale sottocontatore, laddove deve essere installato, deve essere un tipo Selettivo da 300mA.Nella condizione che hai descritto potrebbero scattare entrambi oppure addirittura anche solo il generale poichè la caratteristica di intervento dei due è la stessa.
lord1 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 ma se la casa mi chiede " Proteggere il cavo rete mediante fusibile max 16A." perche dovrei usarne uno da 6A? Ma mi sai dire dove acquistare on line uno di tipo APR?
Riccy Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Si tu devi proteggere il cavo di rete, di che sezione è il cavo? non è che un 16A va bene per tutto o che "più è alto meglio è".......la casa ti dice max 16A, il che vuol dire che devo scegliere la protezione in base al cavo....sopra ti è stato consigliato un 6A perchè comunque a monte avrai la protezione MT da 16 che protegge la linea prese immagino....
lord1 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 ho controllato meglio . in uscita contatore salvavita LEGAND da 25 A - 0,03AIl cavo di alimentazione caldaia e di 2,5mm
Livio Orsini Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Se alimenti solo la caldaia è meglio usare il 6A. La protezione da 16 A è la massima ammissibile.
Carlo Albinoni Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 (modificato) Direi che se il costruttore suggerisce il differenziale di tipo B è necessario utilizzare un differenziale di tipo B e non altro. I differenziali servono in caso di guasto, di tutti i tipi di guasto. Solo il costruttore dell'apparato sa quali correnti verso terra si possono avere in caso di guasto, non certo l'installatore. Direi che è anche lodevole che il costruttore si prenda la responsabilità di dichiarare che tipo di protezione ci vuole (sia pure con la formula del "consiglio") a differenza di altri che sono muti.Un differenziale di tipo A o di tipo AC potrebbe non intervenire affatto in caso di guasto. Chi risponde in questo caso? Quote Il differenziale tipo B, costoso - è riferito normalmente al settore FV.Direi di no: ormai gli inverter fotovoltaici sono dichiarati compatibili con i differenziali di tipo A dal loro costruttore. Le uniche applicazioni del differenziale di tipo B per FV sono in quei paesi ove in base a regolamenti locali non sono ammesse protezioni integrate negli apparecchi.Le applicazioni principali del differenziale di tipo B sono gli azionamenti trifase, in particolare gli ascensori, e soprattutto i sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Modificato: 28 settembre 2015 da Carlo Albinoni
Riccy Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Quote Direi che è anche lodevole che il costruttore si prenda la responsabilità di dichiarare che tipo di protezione ci vuole (sia pure con la formula del "consiglio") a differenza di altri che sono mutiBisogna capire quanto sia lodevole a mio parere...Perchè se la casa produttrice per non sapere ne leggere ne scrivere consiglia la protezione più performante, anche in termini di resistenza a scatti intempestivi non è molto lodevole...Inoltre il consigliare la protezione differenziale tipo B non costituisce vincolo, non è un must ma è data possibilità di scelta quindi anche il "chi risponde in questo caso?" è sempre valido...Proprio per la formula del "consiglio" mi pare sia un modo per mettersi un paio di scarpe di piombo...
Carlo Albinoni Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Quote Perchè se la casa produttrice per non sapere ne leggere ne scrivere consiglia la protezione più performante, anche in termini di resistenza a scatti intempestivi non è molto lodevole...Guarda che i differenziali di tipo B non sono fatti per avere una aumentata resistenza agli scatti intempestivi (forse de facto ce l'hanno, ma non è questo il loro scopo).Per la verità gli interruttori differenziali di tipo B secondo l'ultima edizione della norma di prodotto (EN 62423 2^ edizione) hanno qualche requisito di maggior tenuta (ammesso che si trovino già in giro) ma non è quello a cui allude il costruttore dell'apparecchio utilizzatore visto il precedente simbolo che usa per indicare il differenzale di tipo B.
Riccy Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Quote Guarda che i differenziali di tipo B non sono fatti per avere una aumentata resistenza agli scatti intempestivi (forse de facto ce l'hanno, ma non è questo il loro scopo)Lo so e concordo con te, ma bisognerebbe proprio capire perchè il produttore si limiti a consigliare e non imporre un tipo B, forse perchè ha avuto esperienze di clienti che una volta installato il suo prodotto hanno cominciato ad avere problemi con i differenziali di casa?
lord1 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 quindi devo acquistare un differenziali da 6A e potere interruzione 4,5kA. classe B ma tipo APR.indicatemi un sito dove poterlo acquistare.grazie mille
Riccy Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 Quote quindi devo acquistare un differenziali da 6A e potere interruzione 4,5kA. classe B ma tipo APR. Se metti il tipo B troverai solamente differenziali puri, quindi devi prendere 2 protezioni separate, una per la parte magnetotermica e una per la parte differenziale. Poi vedrai il prezzo della parte differenziale e deciderai di non seguire il consiglio del produttore della caldaia
Carlo Albinoni Inserita: 28 settembre 2015 Segnala Inserita: 28 settembre 2015 (modificato) Quote Se metti il tipo B troverai solamente differenziali puri, quindi devi prendere 2 protezioni separatePer la verità esistono anche esecuzioni integrate magnetotermico + differenziale (eventualmente blocco differenziale aggiuntivo). Modificato: 28 settembre 2015 da Carlo Albinoni
lord1 Inserita: 28 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2015 ma nessuno mi ha indicato un sito dove acquistare tipo APR.
