Guasto ripetuto di scr su scheda di controllo alta tensione
Buongiorno a tutti!!!
sono nuovo del forum  e vorrei porre un quesito per i più esperti
Qui sotto c'è il link schema elettrico di una scheda di potenza di un macchina che genera
una piccola scarica elettrica ad alta tensione tramite un trasformatore
Il mio problema è che ripetutamente devo sosituire i 3 scr che si vedono nello schema perchè
altrimenti la scarica non viene eseguita in maniera corretta ed ho un assorbimento elevato di
corrente che manda in protezione la macchina.
In origine montavo 3 scr siglati skt 24/12e
ora ho provato a sositutuirli con un altro modello skt 50/16e
ma anche quest'ultimi si guastano e devo sostituirli.
In realta non riesco a capire cosa si possa gustare di questi scr perchè a misure fatte con il multimetro in
modalità diodo tra gate e catodo risulta lo stesso valore tra quellli che sostituisco ed i nuovi.
Grazie in anticipo a chi mi sa dare un aiuto
Forse gli SCR che hai sostituito non eran guasti.
Per provare un SCR devi fare un circuitino molto semplice: catodo allo zero volt, resistore da 820 ohm e diodo led in serie tra +12V ed anodo dello scr, resistore da 1 k sul gate collegato tramite pulsante al +12V. Premi il pulsante ed il diodo deve illuminarsi, rialsci il pulsante ed il diodo rimane illuminato, fai un corto circuito tra anodo e catodo dello SCR e, dopo che hai tolto il corto, il diodo si deve spegnere.
Buongiorno
grazie per il consiglio del circuito
gli scr che sostituisco sulla scheda "perchè la scarica di alta tensione non viene esegutia correttamente" se li provo a banco con questo circuitino funzionano correttamente
mentre sulla scheda provocano un'assorbimento più elevato di corrente rispetto a 3 scr nuovi che installo.
Il problema è che la durata media di questi scr è di circa 2 mesi anche con un uso occasionale; potrebbe essere il trasformatore di alta tensione che ha qualche problema??
Se funzionano correttamente non sono loro i responsabili.
Probabilmente son mal pilotati o mal dimensionati e tendono a degradarsi e cambiano un poco i parametri.
Hai provato ha misurarne la temperatura?
Detto così significa poco o  nulla, dovresti spiegare meglio cosa intendi.
La temperatura non l'ho misurata
però ho cambiato modello dal skt24/12e che porta 24a e 1200v
sono passato a skt50/16e che porta 50a e 1600v ma mi si sono guastati ugualmente
probabilmente è che allora come mi consigli non vengono pilotati in maniera idonea.
Come si vede dallo schema per esempio il gate del th1 è collegato ad una resistenza da 220ohm con in serie uno zener da 11v
può essere che la tensione di gate sia troppo alta?
Per quanto riguarda il discorso della scarica non esegutia correttamente, è ormai l'esperienza che ci dice dal suono prodotto dalla scarica ad alta tensione che c'è qualcosa che non va, poi la certezza si ha quando scatta la protezione di assorbimento presente sulla tensione di 300v
RImane il fatto  che cambi uno SCR che non è guasto o almeno si comporta al test come funzionante.
Bisognerebbe analizzare il dispsoitivo avendolo davanti sul banco e con gli strumenti.
Domanda fondamentale: hai provato ad interpellare il produttore del dispositivo?
