Automazione campane scuola
Salve devo montare un timer su 5 campane da far funzionare simultaneamente un classico timer programmabile ha un tempo di accensione e spegnimento di 60 sec. Io devo farle suonare per 30 sec o anche meno. Conoscete un sistema che fa questa funzione? O uno schema formato da un timer e un temporizzatore per luci scala? Grazie
orologio programmabile,piu un temporeggiatore tarato a 30 secondi con contatto che si apre per  inibire il contatto che rimane chiuso per minimo 1 minuto dell'orologio.
Modificato: da dnmeza
il contatto dell'orologio attiva due temporeggiatori uno che chiude per 30 secondi ed uno che apre per un minuto e mezzo per tagliare il minuto minimo dell'orologio che rimane chiuso oltre i trenta secondi.
Credo che il Theben TR 609 top2 S faccia al caso tuo. Ha l'uscita programmabile in secondi
http://www.theben.it/Prodotti/Regolazione-del-tempo-e-della-luce/Interruttori-orari-digitali/Montaggio-su-barra-DIN/Programma-settimanale/TR-609-top2-S
stessa cosa l'ABB DT1-IK o comunque quasi tutti gli interruttori orari con uscita a funzione impulso
Modificato: da simuffa
se vuoi spendere qualche cosa in più   ma non molto..esistono i programmatori che si usano per le campane e gli orologi dei campanili   se ti interessa posso farti nomi e modelli
sono dispositivi pensati per queste automazioni , e hai il bello che si sincronizzano l'orario in maniera automatica , puoi fare i programma con l'esclusione delle feste e delle festività , orari differenti da giorno a giorno.....
diciamo è una soluzione professionale
Grazie può essere una ottima soluzione professionale. Mi indicheresti modello e costi grazie ancora luigi69
Modificato: da sasix
il prodotto da me utilizzato per tre impianti è della ECAT di Mondovi' e si chiama SP1  ci sono alcune varianti perché c'è il modello con la tastiera  e quello senza
Si programma con un software che ti viene dato in uso gratuito
utilizzi la funzione di un relè che puo comandare riscaldamento campane...ecc...ecc
io lo usato con grande successo per l'apertura di un cancello elettrico in un cimitero :  gli ho memorizzato gli orari invernali ed estivi , le feste che doveva saltare  ( trovi già preparati gli elenchi delle feste religiose e civili ), ecc
o per un semaforo fuori di una scuola , quindi determinati giorni faceva un orario , altri no , domenica e festivi spento , ecc, ecc,,,
non è uso del forum parlare di prezzi....senti i loro venditori e ti diranno
il ragionamento è che te lo porti a casa con cifre di poco superiori ai 600 Euro  circa....cifra indicativa....... se conti che differente temporizzatori asrtonomici , temporizzatori per tempo suonata, ecc, ecc    ne spendi 200  ma non hai quella flessibilità
le cifre sono appunto come ordine di idee
La soluzione di simuffa sembra anche buona acquistando il kit di programmazione potrebbe essere una soluzione economica ma comunque adatta per la mia applicazioni visto che non ho bisogno di tante uscite da pilotare,  me ne basta una per tutte le campane. Bisogna solo sapere se la programmazione è semplice visto che bisognerà includere festività e ferie. Qualcuno lo ha mai programmato? Grazie a tutti
qui puoi dare un'occhiata al manuale... si programma come un normalissimo timer digitale anche senza kit.
http://www.theben.it/var/theben/storage/ilcatalogue/files/pdf/Istruzioni_per_l_uso_TR_608_609_top2_S_it.PDF
se ti interessa c'è anche la versione annuale dove si possono impostare festività e varie
http://www.theben.it/Prodotti/Regolazione-del-tempo-e-della-luce/Interruttori-orari-digitali/Montaggio-su-barra-DIN/Programma-annuale/TR-641-top2
(trovi il manuale sotto download di fianco alla foto)
