Tv LG 32lg2100
Ho questo Tv in riparazione , Audio Ok , Video tutto nero . Sostituito scheda power , e scheda Cpu ( presi da un tv funzionante ) e il guasto rimane .
Cosa posso controllare ?
c'è la retroilluminazione? Forse qualche lampada manda in protezione l'inverter
Possibile avere lo schema di questo Tv , per seguire i segnali?
si mi sono accorto che non c'è  uscita invert. Infatti al buio non vedo luce sul pannello. Domanda come faccio a misurare uscita Inverter? Coma faccio a misurare le lampade e quindi a capire quale lampada è in corto? Provo ad allegare foto.
Grazie   TV LG 32.ppt
le lampade si testano con apposito strumentino (si trova in rete a pochi euro,ma dà responsi non sempre attendibili).L'inverter è separato o inglobato nell'alimentatore che hai già cambiato?
Illumina tu,anche dal di fronte lo schermo e vedi se noti immagini in sottofondo.Se sì hai laprova che il guasto è limitato alla retroilluminazione (inverter e /o lampade). Potresti provare ad escludere la protezione in questo caso (temporaneamente) per avere altri indizi.
In didattica tv è spiegato come fare
no la scheda inverter è separata dalla scheda dell'alimentatore, dove trovo 5 trasfo e quindi prevedo che sono 5 lampade. Ma come provare??
prova l'esclusione temporanea della protezione ,se si accende e qualche trafo scalda o senti delle scariche sulle lampade ,hai le indicazioni necessarie
  • 1 month later...
scusate l'assenza, come posso escudere la protezione sull'inverter ? scheda mod RDENC2590TPZZ
Fulvio Persano
Posta il codice dell'integrato che si occupa di questo.
integrato sulla scheda BD9897FS .  Sul connettore proveniente dalla scheda power trovo 5 pin Vin ( dove trovo 24 Vdc),  5 pin GND , 1 PIN error, 1pin STBY, 1 pin a/P PWM e un 1 pin SEL. POSSO FARE QUALCHE MISURA SUI PIN CITATI ,CONSIDERANDO CHE L'INVERTER SEMBRA COMPLETAMENTE MORTA
gRAZIE
Fulvio Persano
Non si capisce bene......
Per eliminare la protezione all'integrato in questione,da' un'occhiata in didattica.
NB
Attento,sempre,ad inibire la protezione !
Modificato: da Fulvio Persano
Non riesco a capire come eliminare protezione sull'integrato in questione presente sulla scheda inverter e precisamente BD9897FS.
grazie
ringrazio del suggerimento . Ho provato ad inserire diodo led come da schema quindi ad inebire protezione senza alcun risultato. Non riesco a capire se è la scheda inverter rotta oppure non arriva qualche segnale . nei 5 pin del connettore arrivano regolarmente + 24 vdc verso GND , nel PIN error 0 Vdc, 1pin STBY 0 Vdc , 1 pin a/P PWM 3,3 Vdc  e un 1 pin SEL 3 Vdc , chiaramente con il tv acceso.
Avete altri suggerimenti.......grazie
  • 3 months later...
Ringrazio , trovate rotte 4 lampade su 6 , quindi deciso di fare la conversione al led , inserendo all'interno strisce led , tolta la scheda inverter e inserito un alimentatore 12 Vdc 4A alimentata all'accensione del tv con un relè.
tutto funzionante con giusta luminosita e colori brillanti.
Grazie e saluti
