Posizionare pista su PCB
Dopo vari tentativi e rinunce ho affrontato lo sbroglio del mio primo PCB
Non mostro il risultato (io ne vado fiero) ma un esperto me lo smonterebbe in un attimo....
Volevo solo un parere sulla pista blu grossa di alimentazione nella foto
Qual'è la soluzione migliore quella che ho disegnato o è meglio fare un "bivio" a metà strada e tirare la psita dritta fino al via ?
In genere è meglio non mettere via sulle piste di alimentazione o dove passa corrente.
Vedi se riesci a far passare altrove quella pista rossa in orizzontale o mettigli i via ad essa.
Noto anche a sinistra in basso che l'angolo della pista blu va tropo vicino allo spigolo del pad quadrato, hai tanto spazio per allontanarla quanto vuoi...
Guido che Dio ti benedica...Grazie per i consigli provvedo subito
In effetti non ci avevo pensato ai problemi di corrente attraverso il via Quanta corrente posso considerare normalmente come limite per un via ?
Non è semplice calcolare quanta corrente puo' passare in un via, dipende dal diametro, dallo spessore del PCB e da quanta metallizzazione viene inserita.
Quando deve passare corrente, sa fanno più via affiancati, e scoperti da solder in modo che poi quando la scheda va in saldatura ad onda, il foro dei via viene chiuso e di conseguenza la portata aumenta notevolmente.
