luisfigo68 Inserito: 22 settembre 2015 Segnala Inserito: 22 settembre 2015 (modificato) Salve a tutti amici del forum,avrei bisogno di un vostro supporto per il tv lcd in oggetto, poiché esso si accende, si sente l'audio perfettamente, cambia i canali...ma l'immagine non c'è.Nello specifico ho notato che all'atto dell'accensione mi compare l'immagine completa e senza difetti per un secondo per poi sparire, quindi ovviamente si attiva la retroilluminazione, dopodiché dal sibilo proveniente dall'inverter, suppongo che intervenga in esso una protezione. La motherboard è MT5303C V3.2.Ho fatto al momento soltanto una ispezione visiva e nessuna misura, dalla quale non mi sembra ci fossero condensatori "anomali".Secondo voi dove si può sospettare sia il guasto e quindi dove intervenire?Grazie in anticipo! Modificato: 22 settembre 2015 da luisfigo68
Luigi Di Donato Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 Buonasera, l'inverter va in protezione a causa di un trasf difettoso o lampada. Potresti provare a inibire la protezione per poter avere il tempo di capire quale trasf o lampada non va. Dacci la sigla del pilota sull' Inverter esempio OZ **** ??
luisfigo68 Inserita: 22 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2015 (modificato) Modificato: 22 settembre 2015 da luisfigo68
luisfigo68 Inserita: 22 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2015 (modificato) Salve Luigi e grazie per avermi risposto. Iniziando ad effettuare qualche misura ho trovato un fusibile interrotto che porta la 24V se non erro ai capi di un mosfet 9962AGH. Ho pure staccato tre trasformatori dei cinque presenti, i quali stranamente non misurano da nessuna parte ne in ingresso che in uscita. Inoltre nella scheda non figura alcun OZ.... ma soltanto un integrato BD9897FS Modificato: 22 settembre 2015 da luisfigo68
luisfigo68 Inserita: 23 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Niente.....nessuno disposto ad aiutarmi. Grazie lo stesso!
luisfigo68 Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 Qualora ci fosse qualcuno che gentilmente sarebbe disposto a rispondermi, posso aggiungere e giungere al risultato di aver trovato tutti e 5 i trasformatori che non misurano ohmicamente sia in ingresso che in uscita, ed inoltre i due mosfet 9962AGH in corto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 sicuro della misura? Mi sembra strano,molto strano.Se così fosse cambia tutta la scheda senza impazzire
luisfigo68 Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 Salve Riccardo, si...ho effettuato la misura sia col tester digitale che analogico notando che ai capi dei due piedini estremi dell'uscita non ho resistenza e lo stesso ho constatato in ingresso. Vi sono due pin centrali sia da un lato che dall'altro e solo quelli in ingresso centrali misurano circa 2 Ohm. E' sembrato strano anche a me,Ripeto, poi risultano i mosfet bruciati ed il fusibile che gli porta tensione. La mia paura è che non vorrei comperare una scheda per poi accorgermi che magari per colpa delle lampade guaste...non funzioni lo stesso, anche se l'immagine per un msec l'avevo (e non capisco come...visto che le uscite dei trafo sono aperte!)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 settembre 2015 Segnala Inserita: 24 settembre 2015 testa le lampade con l'apposito tester
luisfigo68 Inserita: 24 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2015 non ho ancora il tester poiché non mi è mai servito, ma adesso lo acquisto e provo a definire, dopodiché acquisterò una scheda se tutto andrà bene.Rimane il dubbio sul perchè mai i trafo non misurano nulla. Potrà mai essere che siano tutti interrotti? Mah...!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2015 Segnala Inserita: 25 settembre 2015 io sono dell'avviso che la misura dei secondari non è corretta,magari non hai beccato i pin giusti
luisfigo68 Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 Buongiorno Riccardo, la parte del secondario ha 4 pin due centrali che corrispondono all'ancoraggio meccanico nel circuito e i due laterali che danno l'uscita. Impossibile sbagliarsi. Con i tester analogico e digitale non ho misura.
luisfigo68 Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 (modificato) Riccardo....dove posso trovare lo schema? Grazie Modificato: 25 settembre 2015 da luisfigo68
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 settembre 2015 Segnala Inserita: 25 settembre 2015 questi tv sono prodotti in india dalla Videocon ed è molto difficile trovare schemi
luisfigo68 Inserita: 25 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2015 (modificato) Ok Riccardo, farò una proposta al cliente dopo aver esaminato le lampade...e se saranno buone acquisterò la scheda su ebay che tra l'altro ho già trovato. È inutile perdere altro tempo con misure. Grazie mille, informerò il forum dell'esito. Modificato: 25 settembre 2015 da luisfigo68
