TP900 E PLC IN MPI
Salve a tutti,
Ho un PLC (CPU314) con una porta MPI, questo PLC e collegato a un panello TP900 in MPI e sono in comunicazione.
Come il panello TP900 se trova nella sala di controllo dello stabilimento e il PLC si trova molto lontano e in un posto non molto comodo per lavorare dentro lo stabilimento, vorrei andare online con il PLC usando la porta ETHERNET del panello TP900 . quindi fare un tipo di pass through attraverso il panello TP900 e il PLC in MPI.
Grazie mille per il aiuto
Saluti
non credo sia possibile fare il routing di una cpu connessa al pannello in mpi, attraverso la porta eth del pannello.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
perchè non ci vai in MPI? ti basta un connettore passante e il tuo adattatore, quello che usi solitamente.
