tore83 Inserito: 21 ottobre 2007 Segnala Inserito: 21 ottobre 2007 Salve volevo chiedere come dovrei scegliere la potenza di targa di un inverter da accoppiare ad un motore già esistente di determinate caratteristiche :allora il mio motore ha potenza di 7.5 kWcoppia nominale 49.2 Nm corrente nominale 15.4 Atensione 400 Vrendimento 0.87Ia|In = 7Ca|Cn =3.2s%=3%il motore è un 4 politale motore muove un ascensore che presenta una coppia di primo distacco 42 Nm (partenza considerando tutte le inerzie)a regime la coppia richiesta è 27 Nmquesti valori sono riferiti a cabina piena...adesso vorrei sapere come poter scegliere un inverter adatto con quale criterio si effettua tale scelta....grazie mille...
Mario Maggi Inserita: 21 ottobre 2007 Segnala Inserita: 21 ottobre 2007 tore83, mancherebbe una indicazione sull'isolamento del motore in particolare nel funzionamento con inverter. Se e' un motore vecchio, senza accorgimenti per l'uso con forme d'onda con alto dV/dt, sara' opportuno riavvolgerlo e aggiungere quei piccoli accorgimenti che fanno evitare poi i problemi. Scegli un buon inverter che abbia una corrente nominale (a inverter caldo) superiore alla corrente nominale del motore, la coppia disponibile e' gia' esuberante. Dipende dalla raffinatezza delle prestazioni che chiedi, solo funzionamento grossolano o posizionamento preciso ai piani in tutte le condizioni di carico e di tensione di rete, potrai scegliere un inverter standard oppure uno dedicato alle applicazioni ascensoristiche.Ciao Mario
montagner Inserita: 22 ottobre 2007 Segnala Inserita: 22 ottobre 2007 Per gli ascensori, ci sono delle normative ben precise e non si puo' cambiare l'automazione se non con una nuova omologazione e le modifiche devono essere fatte da una ditta specializzata nel settore; a meno che non si tratti di un montacarichi e allora la cosa e' un po' diversa.Saluti
