sarastros Inserito: 22 settembre 2015 Segnala Inserito: 22 settembre 2015 molti cosiddetti "timer luce scale" hanno la pessima abitudine di attivarsi all'arrivo dell'alimentazion elettrica (ad es. dopo una interruzione, più o meno volontaria): un servizio poco gradito qualora l'apparecchiatura collegata sia un ventilatore o, peggio, un termoconvettore... qualcuno conosce dispositivi commerciali che richiedono sempre e comunque la chiusura dell'apposito contatto?sarastros
Riccy Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 scusa ma se hai collegato il temporizzatore luce scale ad un pulsante...anche se va via tensione e torna...è impossibile che il timer si attivi...perchè il comando è dato solo alla pressione del pulsante...A quali modelli ti riferisci?
simuffa Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 Riccy ci sono anche quelli che appena torna la tensione si attivano per il tempo impostato senza pulsante.
Riccy Inserita: 22 settembre 2015 Segnala Inserita: 22 settembre 2015 ok, non ne ho mai visti, ma credo siano la "minoranza"...no?
simuffa Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Si spero.. l'unico che ho visto così per adesso è il Lovato TMLS
ilsolitario Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Basterebbe saperlo prima come funziona ,ma spesso chi vende non lo sa...non si sa mai che poi un cliente abbia da ridire sul costo di un relè per far si che non si accenda in modo involontario
Mirko Lilli Inserita: 23 settembre 2015 Segnala Inserita: 23 settembre 2015 Ho lo stesso problema io.ho due magazzini dove è stato installato un sensore di movimento.la sera quando vanno via staccano tutti i mt. La mattina riaccendono e partono anche i due magazzini per il tempo impostato
